slabo grzeje w srodku
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez indor » Pt sty 26, 2007 00:04
witam moze mi podpowiecie co mam jeszcze zrobic zebym w koncu nie musial marznac u siebie w samochodzie. Juz wyjasniam o co mi chodzi: wiec tak jak wspomnialem slabo grzeje w srodku wymienilem termostat, odpowietrzylem uklad, plukalem nagrzewnice i nadal jest tak samo wiec w czym moze jeszcze tkwic problem?? Co przykulo moja uwage to trojniki ktore znajduja sie na przewodach idacych do nagrzewnicy lacza one parownik.
indor
Dołączył(a): Śr sty 24, 2007 13:42
Online: 0s
Postprzez krisvw » Pt sty 26, 2007 00:08
płukac to nie wypada jak nie ghrzeje to jedynie nagrzewnica:)) nic innego
krisvw
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So cze 24, 2006 16:53
Online: 0s
Postprzez sGARY » Pt sty 26, 2007 00:14
wywalic termostaty ktore sa na wezach doprowadzajacych plyn do nagrzewnicy!!
[ Dodano: Czw Sty 25, 2007 23:16 ]
na fotce widac wstawiony kawalek rurki ;) zobacz czy u Ciebei w tym miejscu nie ma termostatu ;) jak tak to go wywal i zastap kawalkiem rurki :)
sGARY
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N kwi 03, 2005 00:00
Online: 3h 41m
Postprzez indor » Pt sty 26, 2007 00:18
sGARY napisał(a):wywalic termostaty ktore sa na wezach doprowadzajacych plyn do nagrzewnicy!!
tylko ja nie mam termostatow na wezach idacych do nagrzewnicy. jedynie co mnie zastanawia tam sa wtprowadzone trojniki z ktorych sa poprowadzone rurki do parownika
indor
Online: 0s
Postprzez sGARY » Pt sty 26, 2007 00:24
to na zalaczonym zimnym silniku sciagnij na chwile waz ten ktory jest najwyzej. Bo moze tam gdzies siedziec powietrze
sGARY
Avatar użytkownika
Online: 3h 41m
Postprzez indor » Pt sty 26, 2007 00:25
dobra sprawdze i dam znac
indor
Online: 0s
Postprzez krzys » Pt sty 26, 2007 09:31
Według mnie masz prawdopodobnie zapowietrzoną nagrzewnicę albo mogła Ci się urwać linka otwierająca zawór płynu do nagrzewnicy. Co do trójników to u mnie jest to samo i jest ok ! Termostat masz w tzw. króćcu taki plastikowy rozgałęziacz pod aparatem zapłonowym w którym dodatkowo masz dw czujniki. Jeśli nawet masz padnięty termostat to nagrzewnica powinna działać najwyżej samochód się długo nagrzewa lub gotuje.
Ja odpowietrzam w ten sposób że zalewam płynem do pełna, zosTawiam odkręcony korek na zbiorniczku wyrównawczym, i na króciec, na taki cienki bolec zaślepiny gumową nakładką zakładam wężyk i koniec do zbiorniczka (zaślepkę oczywiście wcześniej zdejmuję). Nie wiem czy tak się powinno robić ale jużkilka razy w ten sposób odpowietrzałem i jest ok! Przez ten wężyk ucieka dużo bąbelków szczególnie jak się doda trochę gazu!
[ Dodano: Pią Sty 26, 2007 08:32 ]
a oczywiście założyłem że masz ten sam silnik co ja
krzys
Dołączył(a): Pt lut 04, 2005 10:19
Online: 0s
Postprzez indor » N sty 28, 2007 14:41
no dobrze zalozyles mam dokladnie taki silnik jak ty 1.3 NZ wlasnie jeszcze raz sprobuje odpowietrzyc uklad i zobaczymy wielkie dzieki za podpowiedz
indor
Online: 0s
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 14 gości
