Witam mam taki mały problem mianowicie mam golfa II 1.8 RP i cos stuka a nie umie dojsc do tego co a objawia sie to tylko gdy obroty spadają np z 2000 na 900 czyli jak lekko nacisne na gaz i puszcze to cos tak zastuka jak popychacze ale popychacze wymianiałem na nowe firmowe co to może byc może stukac jakies łożysko na wałku głównym albo cos??
[ Dodano: Nie Gru 24, 2006 14:56 ]
wczoraj jeszcze do tego doszedłem co to robi a mianowicie był za luzny pasek rozrządu napiołem go i jest wszystko ok
[ Dodano: Pon Gru 25, 2006 02:05 ]
witam wszystkich w te piękne swięta szkoda tylko ze sniegu niema dzis troszke pojezdziłem i okazało sie ze to nie od tego paska stukanie pojawia sie na ciepłym silniku ale oprócz tego jak mam napiety pasek to cos wyje co to może byc jak go poluzuje to niewyje może za mocno go napinam ale raczej nie ?
[ Dodano: Pon Gru 25, 2006 02:19 ]
a i jeszcze jedno jak sprawdzic czy pasek nie jest za mocno naciągnięty? prosze o odp i dziękuje
[ Dodano: Pon Gru 25, 2006 09:37 ]
pomocy
Golf 2 1.8 RP
Wiesz co, ja miałem podobny problem. Coś mi tam w silniku chrobotało. Na zimnym nie ale jak się zagrzał to chrupał normalnie. Najpierw zrobiłem alternator i nie pomogło. Okazało się że to pompa wodna. Niby sucha, koło się kręci bez problemu ale jak zdjąłem pasek od alternatora to cisza i spokój. Zobacz tak i zdejmij pasek. Odpal silnik i zobacz czy to to. Roboty nie wiele.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 161 gości
