golf 3 ciężko wskakuje 1 bieg
siema
Skorzystałbym z szukaczki ale nie działa
Otuż tak jak w temacie, bardzo często ciężko wchodzi mi 1 bieg i tylko on.
Dodam ze nie zalezy czy silnik jest ciepły czy zimy czy od czegoś innego.
W każdych warunkach wchodzi cięzko przeważnie.
Czym to moze być spowodowane??
Jest to golf 3 1993r ABU 1,6 benzyna
- bomberxl
Z kanału jeden to najniższy punkt skrzyni-tego nie odkręcaj,druga taka sama śruba imbusowa na klucz sześciokątny 17mm.Ją trzeba odkręcić i np. paluchem sprawdzić,czy jest poziom przelewu w tym miejscu.Jak nie to dolać od góry najwygodniej.
[ Dodano: 31 Paź 2006 20:15 ]
Gorzej,jeżeli ktoś jadąc na wstecznym szybko wbijał 1 i decha.Wtedy nawet odpowiedni poziom nie daje nic.......
no to nareszcie necik w domu i przepraszam za nie uzywanie polskich liter z powodu ich braku :-)
nic nie czysc wd40 tam gdzie sie sprawdza olej tamtedy tez mozna go strzykawka z wezykiem wlac,az zacznie wyciekac.a co do oleju to moze zmien caly aby nie mieszacz niewiadomo z czym.
[ Dodano: Wto Paź 31, 2006 20:28 ]
a reszta biegow ci dobrze wchodzi?bo moze masz zle wyregulowane drazki zmiany,tylko czy ty masz na pret lewarek zmiany biegow?ale ok od oleju zacznij.
- bomberxl
A to o to biega.
To prawda,sam raz zostawiłem ślimaka,ale wpadł mi do środka(mistrzostwo świata).
Zaryzykowałe,założyłem nowego i na szczęście starego chyba zmieliło i dobrze się skończyło.Problem jednak może wystąpić.
[ Dodano: 31 Paź 2006 20:40 ]
a i oczywiście nie wolno pionowo,bo porażka gwarantowana.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 91 gości
