Strona 1 z 1
[mk2] Dlaczego płacze/wyje/piszczy wspomaganie :( ???
: czw paź 26, 2006 00:52
autor: Radek GTI
Witam.
Dziwna sprawa ponieważ w moim Golfiku 'płacze' wspomaganie bo tak to nazywam. Gdy nie krece kierownica to powiedzmy ze jest w miare cicho ale jednak słychac cichy "płacz" a jak zaczynam kręcic kólkiem i np silnik ma z 2 tys obrotów to juz jest bardzo głośny 'płacz':( Dodam ze mam:
-maglownice po regeneracji ( przed regeneracją tez plakało wspomaganie ale miałem wycieki dlatego robiłem maglownice)
- 3 pompe wspomagania ( 1 plakała to kupiłem 2 używke która tez plakała teraz mam 3 i tez placze!!!! 2 i 3 pompa była wyjeta z auta z niemiec po małym przebiegu z gwarancją ze jest dobra. W innym Goferku nie płakała a w moim płacze:(
Dodam ze wspomaganie pracuje i ładnie wspomaga, kierownica nawet na oponach 195 dośc lekko się kreci podczas gdy auto stoi - tylko ten dźwięk???:(
Nie mam pojęcia czy jakies zbyt duże ciśnienie sie tworzy w układzie czy moze zbyt małe i nie smaruje dostatecznie pompy??? sam juz nie wiem :(
(: Pomożecie??? :)
: czw paź 26, 2006 01:13
autor: piotrek1712
mi piszczalo jak mialem 'luzny' pasek od wspomagania... sprobuj go bardziej napiac lub wymienic...
: czw paź 26, 2006 01:21
autor: Radek GTI
Raniutko zagladam do paska :food: fakt ze zawsze wydawal się dobrze naciągnięty ale moze jest juz stary i moze warto go zmienic... zobaczymy
: czw paź 26, 2006 01:24
autor: piotrek1712
Radek GTI pisze:Raniutko zagladam do paska :food: fakt ze zawsze wydawal się dobrze naciągnięty ale moze jest juz stary i moze warto go zmienic... zobaczymy
no u mnie po zmianie wszystko dzialalo jak trzeba ;) (czyt. przestal piszczec hehe)
: czw paź 26, 2006 10:53
autor: wojtass4
U mnie też piszczało i pomogło samo naciągnięcie paska :bigok:
: czw paź 26, 2006 10:57
autor: piotrek1712
wojtass4 pisze:U mnie też piszczało i pomogło samo naciągnięcie paska :bigok:
tyle, ze jak juz masz stary pasek... to mozliwosc naciagania w pewnym momencie sie konczy - a to znak, ze czas go wymienic hehe ;)
: czw paź 26, 2006 11:06
autor: wojtass4
Co racja to racja nie będę się kłócił :pub: ale ja też na początku myślałem że mam jakieś nieszczelności i dlatego piszczy a to tylko był pasek :grin:
: pn paź 30, 2006 17:53
autor: Radek GTI
no niestety to nie pasek. Założona nowka sztuka dobrze naciągnięta i żadnej zmiany:( Dźwięk jest ten sam:(
: pn paź 30, 2006 19:09
autor: piotrek1712
a plyn od wspomagania sprawdzales?
: pn paź 30, 2006 20:06
autor: bomberxl
Pompa płacze,jak kończy życie.Nie tam,żeby to przed 1 listopada,ale podejrzewałbym łożycho. :bajer: :bajer: :bajer: :bajer: :bajer: :bajer: :bajer: :bajer: :bajer:
: pn paź 30, 2006 22:58
autor: Radek GTI
No płyn to podstawa i oczywiście zalewałem nowy płyn gdy zmieniałem ostatnim razem pompe.
A co do pompy i łożyska to owszem pierwsza pompe którą miałem zmieniłem bo tak własnie myslałem ze to łozysko pada(ale faktycznie to i ona moze byc dobra) no ale jej świeczke zapale na pierwszego :okej: ale mam jeszcze 2 i 3 pompe które miały byc 100% sprawne. 3 to juz na bank powinna byc dobra bo jezdziła w innym golfie i nie płakała a u mnie płacze i to mnie zastanawia :rolleyes: Dlatego myśle czy moze gdzies coś sie mogło zapchac ???? Czy moze coś w układzie kierowniczym robi wielkie opory i pompa nie daje sobie rady i dlatego płacze???? Ciezko mi uwierzyc ze wszystkie 3 pompy sa za przeproszeniem do d...
