[mk3] problem z chyba termostatem w TDI
- covacsxxx
Hej.mam taki problem...otoz niedawno wymienilem termostat bo temperaturka byla na okolo 50 stopniach.wymienilem termostat i wskazowka temperatury poszla od odrazu w strone 90 stopni czyli jest bardzo blisko przy polowie.Ale problem polega na tym ze ubywa wody w chlodnicy no i golfik pali mi na 100 prawie 10 literkow ropki.To duzo za duzo.niemam pojecia co zrobic czy to wadliwy termostat czy tak moze cos jest nie tak.Aha...i ta dolna rurka od chlodnicy...ona powinna byc ciepla a jest dleikatnie ..bardzo delikatnie letnia( po pokonaniu 150 km jadac 120km\h).Pomozcie co by na to poradzic bo spalanie jest nie do zaakceptowania
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
na mój gust termostat zaciął się na zamknięciu skoro dolny wąż jest chłodny
gdy na zegarach pojawia się 90 stopni dolny wąż powinien też już być gorący
a ybywać płynu może dlatego że wywala go przez np: zbiorniczek wyrównawczy (jako że masz uszkodzony termostat to całkiem możliwe) termostat kup oryginał lub WACHLERA
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
dobrze słyszałeś ja tęz tak się przejechałem kupiłem termostat NO NAME i działał dobrze do pierwszego nqagrznia się silnika potem nie otwierał i wtedu kupiłem WACHLERA i proble3my się skończyłytwardy pisze:Słyszałem że inne to albo od razu nie działają albo po kilku tygodniach się zawieszają.
Teżteraz muszę wymienić temp jakieś 80 stopni i ani drgnie.
covaksxxx spalanie powinno się unormować!!
jeśli nemasz oryginału lub WACHLERA to nawet zalecam wymianę umnie to pskutkowało i teraz w mieście pali mi 10 litrów LPG silniczek 1,8 ABS
- covacsxxx
jutro sie wezme za wymiane termostatu juz zamowilem wachlera i mam nadzieje ze juz problem zniknie bo zbankrutuje jezdzic dieselkiem palacym 10 literkow.Po wyminaie powiem Wam jakie sa efekty..trzymajcie kciuki zeby bylo juz wszystko wporzadeczku:)
[ Dodano: 13 Paź 2006 18:22 ]
hej.dzisiaj zmienilem termostat na Wahlera...dolna rura jest cieplutka wiatraki sie zalaczyly wiec hcyba jest oki.teraz poobserwuje spalanie.Dziekuje WAm za pomoc
[img]http://img387.imageshack.us/img387/3857/covacsxxxmp9.png[/img]
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 125 gości
