mk3 drazek zmiany biegow
witam,
czy na luzie drazek zmiany biegow powinien byc sztywny czy miec luzy?
bo u mnie ma luzy - mozna nim ruszac i troche mnie to denerwuje?
czy to jest normalne , jesli nie to jak mozna to naprawic?
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/83a ... bc295.html http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f1e ... 037c3.html
- maro
Najlepiej na poczatek sciagnij mieszek z oslona, i zobacz czy cos na mechanizmie ci sie nie poluzowalo, w srodku jest taka blaszka przykrecona na dwie sruby ktora trzyma kulke zamocowana na drazku (na samym dole), jezeli tam nic nie znajdziesz to jest jeszcze mozliwosc sprawdzenia na drazku w komorze silnika, na jego koncu jest taki jakby hak do ktorego jest wlozona gumowa kula moze to ona sie juz wytarla i stad ten luz, potem sprawdz jeszcze cieglo ktore wychodzi z tego drazka, ogolnie to wychodza wlasnie dwa takie drazki jeden zakonczony wlasnie gumowa kula (na ten hak) a drugi jest z takim ciezarkiem, jeden sluzy do zmiany polozenia do przodu do tylu a drugi na boki, za te sprezyste powroty drazka odpowiad sprezyna ktora jest w skrzyni, wiec jej sie nie da sprawdzic, mam nadzieje ze cos zrozumiales bo troche zaplatalem
Żeby mi sie chciało tak jak mi sie nie chce !!!
Projekt swap 1.4 ABD na 1.8 ABS http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=59966
- marek2907
- VWGolf.pl Killer
rzeczywiście trochę zmotałeć sam się skapnąc niemogęmaro pisze:Najlepiej na poczatek sciagnij mieszek z oslona, i zobacz czy cos na mechanizmie ci sie nie poluzowalo, w srodku jest taka blaszka przykrecona na dwie sruby ktora trzyma kulke zamocowana na drazku (na samym dole), jezeli tam nic nie znajdziesz to jest jeszcze mozliwosc sprawdzenia na drazku w komorze silnika, na jego koncu jest taki jakby hak do ktorego jest wlozona gumowa kula moze to ona sie juz wytarla i stad ten luz, potem sprawdz jeszcze cieglo ktore wychodzi z tego drazka, ogolnie to wychodza wlasnie dwa takie drazki jeden zakonczony wlasnie gumowa kula (na ten hak) a drugi jest z takim ciezarkiem, jeden sluzy do zmiany polozenia do przodu do tylu a drugi na boki, za te sprezyste powroty drazka odpowiad sprezyna ktora jest w skrzyni, wiec jej sie nie da sprawdzic, mam nadzieje ze cos zrozumiales bo troche zaplatalem
[url=http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=53320][img]http://i128.photobucket.com/albums/p180/marek2907/forum2.jpg[/img][/url]
:gora: KLIKNIJ :gora:
[size=200][b]wszystko na 1 stronie[/b][/size]
