Strona 1 z 1
[MK2 1.3 NZ] zawor pracy jalowej
: pt wrz 01, 2006 22:03
autor: grzesio_31
mam problem z falujacymi obrotami na biegu jalowym od czego zaczac???
i gdzie jest ten zaworek pracy jalowej???
pomocy !!!!!!
[ Dodano: Sob Wrz 02, 2006 09:46 ]
mam problem z wolnymi obrotami w swoim autku slyszalem ze to zawor dodatkowego powietrza " pracy jalowej itp." ale gdzie on jest?
Też tak miałem
: sob wrz 02, 2006 12:33
autor: krojc
U mnie tak było (chodzi oczywiście o wielopunkt!) i tam raczej nie ma dyszy biegu jałowego-zepsuta była sonda lambda.
: sob wrz 02, 2006 13:58
autor: resocjalizator
dokładnie tez tak myśle , ze to sonda lambda
ona jest od obrotów biegu jałowego
: sob wrz 02, 2006 17:11
autor: frantz
sprawdz szczelność odmy, ale dokładnie
w moim przypadku nawet po wymianie sondy obroty falowały
najlepiej bedzie jak wyjmiesz odme i bardzo dokładnie sprawdzisz czy nie ma przypadkiem jakiś nieszczelności
: ndz wrz 03, 2006 00:41
autor: rafekde
frantz pisze:sprawdz szczelność odmy, ale dokładnie
:bigok: polecam, bardzo dokladnie nie tak "o nie syczy jest dobrze"
________________pozdrawiam
: ndz wrz 03, 2006 06:18
autor: tauka
frantz pisze:prawdz szczelność odmy, ale dokładnie
Ja mam wszystkie węże w odmie nowe, przewody nowe, sondę nową, zawór powietrza dodatkowego wymieniony i obroty dalej faluja. Wszystko w aucie było sprawdzane przez pieciu różnych diagnostów i wg nich nie ma się do czego przyczepić. A ponadto autko i jeszcze nie chce wejśc na obroty jałowe przy odpaleniu :/
: ndz wrz 03, 2006 08:20
autor: kocurxxl
tauka pisze: A ponadto autko i jeszcze nie chce wejśc na obroty jałowe przy odpaleniu
1 sprawdz sobie czujnik temperarury jaka ma rezystencje
a co do obrotow to sondy byn raczej nie ruszal sprawdzcie sobie czy macie mase przykrecona do obudowy klawiatury to wazne ja nie mialem bo sie pralamala i tez dugo nie moglem sobie z tym poradzic
: ndz wrz 03, 2006 13:01
autor: tauka
kocurxxl pisze:sprawdz sobie czujnik temperarury jaka ma rezystencje
No przecież ci pisałem że 5 diagnostów sprawdzało i wszystkie pomiary są ok. U nas nie ma masy do obudowy klawiatury.
