Czy próbował już ktoś załozyć kompletne sprzegło z mkIII 1,9 TD do mkII 1,6 TDI??
Kika dni temu zauważyłem,ze w moim mkII nie działa połowa oświetlenia zegarów tzn prędkościomierz jest podświetlony a nad zegarkiem obok ciemno-z tego co się orientuję to tam są właśnie dwa źródła światła czyli jedno nad zegarkiem a drugie nad licznikiem pedkości. Wie ktoś czy da sie to naprawic? tn żaróweczka czy jakaś specjalna dioda i przede wszystkim czy da się to wymienic tzn czy gra jest warta świeczki??:) Druga sprawa to zauważyłem, przez otworki między suwakami do regulacji nawiewu, w głębi deski takie delikatne światełko jakby mała żaróweczka gdzieś tam głęboko świeciła. Wie ktos co to może być? świeci to niezależnie od właczonych świateł.
Z góry dzięki za wszystkie odp
MKII SB sprzegło, podświetlenie licznika
- zaprzal
- VW Baron
wydaje mi sie, ze w SBku jest takie samo sprzeglo 210mm jak w 1.9 tdvwlubek pisze:Czy próbował już ktoś załozyć kompletne sprzegło z mkIII 1,9 TD do mkII 1,6 TDI??
tu masz katalog: http://webcat.zftrading.de/index.asp?SPR=19
Dzięki!!
Bardzo dobry katalog(z orientacyjnymi cenami) jezt również na www.intercars.com.pl na tej stronie trzeba wejść do sklepu-taka mała ikona po lewj stronie strony głównej.
licznik podswietlany jest zaroweczkami u mnie sa 3 i jak najbardziej wymiene na 100% mesz 2 na gorze na kazda tarcze a trzecie podzwietla u mnie wskaznik temp i zegarek elektroniczny ale niesterty bez wyciagania licznika nic nie zdialasz zaroweczki mozna spokojnie dokupic widzialem nawet wersje odrazu z oprawka jak nie to nama zaroweczke
jak znajde to ci linke podesle
http://moto.allegro.pl/show_item.php?item=121254920 cos takiego moze byc
jesli nie to zwykle szkalne kupisz
jak chcesz zmienic kolor to nie zapomij o wywaleniu zielonej folii
pozdawiam
pozdawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 80 gości
