silnik od mk3 do mk1 ??
- micab
szukam informacji na temat jak dużo roboty jest przy wsadzaniu silnika z mk3 do mk1....interesuje mnie silnik 2.0 8v lub TDI 1Z, czy jest dużo kombinowania przy takim swapie ?? może ktoś już robił, albo zna kogoś kto robił ? bo to że się da to wiem....tylko jak dużym nakładem pracy i czy jest to mocno skomplikowane ??
vw, bmw, ford, mercedes, peugeot, nissan, fiat,
Lapy zakładasz z GTi, skrzynie z GTi lub 4S, 4T. Zabawa z filtrem powietrza i elektryką. Tyle roboty masz. Półosie najlepiej z GTi. a jak chcesz silnik ze skrzynią do niego to przeguby od danej jednostki napędowej i półosie z GTi na nowym zabezpieczeniu. Reszta pasi. Poduszke silnika tą przy rozrządzie pasuje wzmocnić zalewając ją klejem do szyb samochodowych lub gumą w płynie. Poduszke przenią zmień razem z mocowaniem na taką bezolejową przednią z MK2. Poduszke skrzyni biegów wzmocnij, a tylną zostaw.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 125 gości
