[vento] problem z klima.. dziwne
MAPET
Post autor: MAPET » ndz sie 06, 2006 23:06
wiec stalo sie to wczoraj.. dodam ze padalo i mokro jak cholera.. wlanczam sobei czasem klime zeby szybe odparowac.. i jest u mnei przycisk AC.. wsikam go i teoretcznie siweci swiatelko co sie = wlaczona klima oczywiscie swieci wtedy ghdy pokretlo nawieu ustalone jest na 1,2,3 lub 4 biegu ponziej niesiweci..
ale!!! wczoraj stalo sie tak ze dopiero na 2 zaczyan swiecic no i klima od 2 biegu sie wlancza.. na 1 cisza ... dziala tylko na 2,3,4 ... i tak do dzis... ktos sie psotkal z tym?
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
greg
Post autor: greg » ndz sie 06, 2006 23:41
a czy wogóle na 1 wentylator nawiewu chodzi bo moze przełacznik coś pada - tj nie ma styku na włączeniu 1 biegu
MAPET
Post autor: MAPET » ndz sie 06, 2006 23:44
tego nei lukalem ale tez o tym myslalem ze wlasnei cos nie styka na 1 .. tle ze chyab czy to na tym ustawieniu przed 1 i na 1 jest mala roznica w dmuchaniu... i ciezko wyczuc czy to dmucha czy nei postaram sie w cichym miejscu posluchac czy wentylator sie zalancza na 1...
greg
Post autor: greg » ndz sie 06, 2006 23:49
nie włączaj silnik atylko przekręć stacyjke i posłuchaj - jak nie chodzi dmuchawa to masz przyczynę..
frynas
Post autor: frynas » ndz sie 06, 2006 23:54
przyczyna na 90% bedzie lezec w niesprawnym, przełączniku nawiewu...sprawdz czy na 1 biegu wogule dmucha...pozniej włacz klime i tak popatrz na innych biegach
frynas
MAPET
Post autor: MAPET » ndz sie 06, 2006 23:54
tak tak wiem ze nie wlaczac silnika ;) tez o tym myslalem zeby sprobowac ale tak lalo ze pewnie bym nei uslyszal.. jutro sporbuje... mimo iz o tym myslalem to mnie ukeirunkowales zebym to zrobil wiec masz punkta.. a ktos cos jeszcze ma do powiedzeia ;)?
[ Dodano: Nie Sie 06, 2006 11:56 pm ]
aha od razu jak by sioe okazalo ze faktyczn ena 1 sie nei zalancza to gdzie szuakc przyczyn? pokretlo? czy cos innego? byl moze temat o tym na forum? :)
greg
Post autor: greg » pn sie 07, 2006 00:00
MAPET pisze:pokretlo? czy cos innego
zakłądam że pokrętło a raczej przełacznik pod nim
MAPET
Post autor: MAPET » pn sie 07, 2006 00:01
wymiana w takim wypdku czy mozna cos zdzialac?
greg
Post autor: greg » pn sie 07, 2006 00:03
najpierw próbuj zdziałac bo przeciez to będzie na zasadzie blaszki stykającej - tak uważam
[ Dodano: Pon Sie 07, 2006 12:12 am ]
wrzucam fotkę jak to z tyłu wygląda Obrazek
MAPET
Post autor: MAPET » pn sie 07, 2006 17:10
no i faktycznie nawiew zalancza sie przy 2... tak jak mysleslismy teraz musze pokombinowac czy da sie to naprawci :(
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn sie 07, 2006 17:24
MAPET pisze:tak jak mysleslismy teraz musze pokombinowac czy da sie to naprawci
wyciąg tylko pokrętło (odważnie pociąg) i powinieneś wszystko zobaczyć
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 112 gości
