[mk2] jak wymienic poduszke górna amortyzatora z przodu ??
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez Siara » Wt cze 13, 2006 23:49
Tak jak w temacie. Jak to zrobic i czy bez problemu mozna to zrobic samemu?
Pozdrawiam!
Siara
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N kwi 03, 2005 22:18
Online: 0s
Postprzez daaroo » Śr cze 14, 2006 00:20
sciagacz do sprezyn jest potrzebny
daaroo
Avatar użytkownika
Dołączył(a): N paź 24, 2004 01:33
Online: 23h 53m
Postprzez esiu » Śr cze 14, 2006 07:23
a do tylu tez potrzebny bo dzis bede robil to samo
[ Dodano: 14 Cze 2006 07:25 ]
daaroo napisał(a):sciagacz do sprezyn jest potrzebny
do tylu tez?-bo dzi bede robil
esiu
Postprzez sq8bwh » Śr cze 14, 2006 10:52
z tyłu nie ma potrzeby.. rękami da radę ścisnać..
sq8bwh
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt wrz 17, 2004 09:33
Online: 30m
Postprzez Siara » Śr cze 14, 2006 23:15
czyli bez tego sciagacza nic nie zrobie ?? Kurde a ile moze kosztowac wymiana ??
Siara
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez daaroo » Śr cze 14, 2006 23:30
wymiana opewnie ok 20-40 zł za strone
za ta cene mozesz rowniez sobie kupic sciagacz. Bedziesz mial na przyszlosc.
daaroo
Avatar użytkownika
Online: 23h 53m
Postprzez Siara » Cz cze 15, 2006 00:31
taki sciagacz bedzie dobry:
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=110301002 ??
Jak to wogole zrobic??
Mam scaignac tymi sciagaczami sprezyne bez zdejmowania wahacza, odkrecic ta nakretke co jest od komory silnika, wysunac amorka w dół i wymienic poduszke?? Nie wiem, tak kombinuje na skucho, ale chcialbym wiedziec zanim sie do tego zabiore jak sie powinno to robic ??
I czy po wymianie, nie trzeba jechac na regulacje geometrii ??
Siara
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez malolat » Cz cze 15, 2006 00:48
eetam, dobry sznurek, troche inwencji i sie daje... :> ale sciagasz troche wygodniejszy :)
malolat
Dołączył(a): Pn lut 07, 2005 17:41
Online: 82d 3h 10m
Postprzez MAPET » Cz cze 15, 2006 01:14
Siara napisał(a):eetam, dobry sznurek, troche inwencji i sie daje... :> ale sciagasz troche wygodniejszy
jak ktos chce sobei wybic palec lub zeby to polecam ;)
dobry ;)
Siara napisał(a):Mam scaignac tymi sciagaczami sprezyne bez zdejmowania wahacza, odkrecic ta nakretke co jest od komory silnika, wysunac amorka w dół i wymienic poduszke?? Nie wiem, tak kombinuje na skucho, ale chcialbym wiedziec zanim sie do tego zabiore jak sie powinno to robic ??
teoretycznie tak ale ja bym na twoim miejscu wyciagnal cala kolimne makperosna i w imadle z tym walczyl a nie na aucie... mi tak sie wiele lepiej robilo..
pamietaj ze kazda interwencja w zawiesznie konczy sie ustawianiem geometrii..
pzdr
http://www.mapet-TUNING.com
MAPET
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 25, 2004 01:36
Online: 19d 23h 57m
Auto: passat
Silnik: 1.9tdi
Postprzez daaroo » Cz cze 15, 2006 01:23
Mapet dobrze prawi :bajer:
A pozatym zeby sciagnac poduszke to jest tam taka sriba z nacieciem. Na aucie ciezko bedzie ja odkrecic
daaroo
Avatar użytkownika
Online: 23h 53m
Postprzez frantz » Cz cze 15, 2006 07:52
z wymianą nie ma problemu trzeba mieć tylko ściągacz i troche chęci, aby odkręcić trzeba mieć klucz i imbus (bez imbusa nie odkręcisz) klucz musi być mocno złamany bo zwykłym nie dojdziesz. Na dole nie mam problemu wystarczy odkręcić dwie śruby.
Sznurek jest dobry do wieszania prania a nie do ściągania spręzyn, jak chcesz sobie kielochy wybić twoja sprawa.
Powodzenia z wymianą !!!!!
Daj znać jak poszło : )
[ Dodano: Czw Cze 15, 2006 07:56 ]
P.S
wszystkie czynności wykonasz bez problemu na placu do tego nie jest potrzebny warsztat imadła itp wystarczą klucze ściągacze oraz imbus no i moze pomoc kolegi
robiłem to juz kilka razy róznych autach i zawsze było ok
frantz
Dołączył(a): Śr sty 12, 2005 23:31
Online: 0s
Postprzez misiek » Cz cze 15, 2006 09:27
MAPET napisał(a):jak ktos chce sobei wybic palec lub zeby to polecam
bez przesady ja petam takimi rzeczami sprężyny
a do odkręcenia śruby rowkowej bo tak sie ona nazywa trzeba specjalny klucz lub trzeba sobie dorobić np. taki jak na fotce
[ Dodano: 06-06-15, 09:31 ]
MAPET napisał(a):pamietaj ze kazda interwencja w zawiesznie konczy sie ustawianiem geometrii
jeżeli sobie na znaczy na goleni położenie śrub to nie trzeba ustawiać kąta nachylenia koła, bo tylko to moze zmienić wartość przy zdejmowaniu amora
:-k ...
misiek
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt maja 13, 2005 17:49
Online: 53d 4h 47m
Postprzez MAPET » Cz cze 15, 2006 13:44
misiek10111 napisał(a):jeżeli sobie na znaczy na goleni położenie śrub to nie trzeba ustawiać kąta nachylenia koła, bo tylko to moze zmienić wartość przy zdejmowaniu amora
dobra teoretycznie ale wg mnei nie jestes w stanei tak przykrecic idealnie tego juz tez tak robilem i tu sie rpzesunei 1 mm tu 2 na nowej poduszce inaczej sie ulozy i bedzie zle darlo opone ;) z doswiadczenia ja np wiem i ustawiam zbeirznosc ..
pzdr
MAPET
Avatar użytkownika
Online: 19d 23h 57m
Auto: passat
Silnik: 1.9tdi
Postprzez misiek » Cz cze 15, 2006 20:14
MAPET napisał(a):dobra teoretycznie
masz prawo tak sądzić, ja z praktyki zawsze tak robię i zawsze mam dobrze ustawione koło(i nawet mi oponki nie drze), poza tym jeżeli już muszę to sam sobie ustawiam kąty
:-k ...
misiek
Avatar użytkownika
Online: 53d 4h 47m
Następna strona
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 16 gości
