[mk2] jak wymienic poduszke górna amortyzatora z przodu ??
no nie wiem.. zauwaz ze kolo nie stoi w pionie ale muszisz ustawic kat tez ( jak to sam ustawisz tym laserkiem?) no i patrzac na to w kazdym miejscy kola odleglosc miedzy kolami bedzie inna.. fakt da sie ustawic i napewno bedzie lepiej niz bez ustawiania ale napewno nie dokladnie.. poza tym bierzesz pod uwage tylne kola?sq8bwh pisze:. proste i bardzo dokładne
http://www.mapet-TUNING.com
tylne koła nie mają nić do znaczenia z przednimi - jeśli chodzi o ustawienie kata koła (na tylne patrzy sie wtedy gdzy sie mierzy współosiowość nadwozia lub współzbieżność osi, różnie to nazywają), do ustawienia kąta koła przedniego wystarczy kątomierz z wbudowaną poziomnicąMAPET pisze:poza tym bierzesz pod uwage tylne kola?
- sq8bwh
może źle mnie rozumiesz ale ja nie ustawiam w ten sposób pochylenia tylko zbieżność a musi być na tyle dokładne że profesjonalne przyżądy na przeglądzie "mówią" że jest ok. Pochylenia narazie nie miałem potrzeby ustawiania (jak rozbierałem to znaczyłem i starałem sie w te same miejszca popaść).MAPET pisze:no nie wiem.. zauwaz ze kolo nie stoi w pionie ale muszisz ustawic kat tez ( jak to sam ustawisz tym laserkiem?) no i patrzac na to w kazdym miejscy kola odleglosc miedzy kolami bedzie inna.. fakt da sie ustawic i napewno bedzie lepiej niz bez ustawiania ale napewno nie dokladnie.. poza tym bierzesz pod uwage tylne kola?sq8bwh pisze:. proste i bardzo dokładne
[ Dodano: Czw Cze 15, 2006 9:20 pm ]
tak też widziałem że robią na diagnostyce także napewno to się musi sprawdzać....?misiek10111 pisze:do ustawienia kąta koła przedniego wystarczy kątomierz z wbudowaną poziomnicą
Ostatnio zmieniony czw cze 15, 2006 21:31 przez sq8bwh, łącznie zmieniany 1 raz.
tak tylko ze kolega pisal wlasnei o ustawianiu zbierznosci nei kątowmisiek10111 pisze:tylne koła nie mają nić do znaczenia z przednimi - jeśli chodzi o ustawienie kata koła (na tylne patrzy sie wtedy gdzy sie mierzy współosiowość nadwozia lub współzbieżność osi, różnie to nazywają), do ustawienia kąta koła przedniego wystarczy kątomierz z wbudowaną poziomnicą
\sq8bwh pisze:A i tak to wszystko ch*j bo fakt ustawimy to wszystko na "sicher" a następnie władujemy się dziurę i cała misterna robota w pi***u. Jeśli mieli byśmy drogi lepsze to i na większych felach można by było jeździć a tak bynajmniej ja jestem skazany na 13"
to niestety smutny fakt
ale z 13 nie przesadzajmy ja na 15 z gwintem jak beton 2 lata smigalem i dlaje bede smigal i wszystkei fele prosciutkie.. zimowki 15 stalowe tylko w tym roku raz na tydzien prostowalem
nawet gdyby chodzuiło0 o zbieżnść kół przednich to i tak tylna oś nie ma tu nic do gadania, ludzie nie róbcie problemu ze zwykłej wymiany poduchy przedniego zawieszania, bo wprowadzacie niepotrzebny zamet, jeżeli ustali połozenie śrub na goleni to nic nie musi ustawiac a tym bardziej zbieżności,(skoro nic przy układie kier nie robił)MAPET pisze:tak tylko ze kolega pisal wlasnei o ustawianiu zbierznosci nei kątowmisiek10111 pisze:tylne koła nie mają nić do znaczenia z przednimi - jeśli chodzi o ustawienie kata koła (na tylne patrzy sie wtedy gdzy sie mierzy współosiowość nadwozia lub współzbieżność osi, różnie to nazywają), do ustawienia kąta koła przedniego wystarczy kątomierz z wbudowaną poziomnicą
Ostatnio zmieniony sob cze 17, 2006 11:41 przez misiek, łącznie zmieniany 2 razy.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
