Strona 1 z 1
Pomocy!! Bardzo pilne potrzebna kolejność zapłonu i....MK2
: sob maja 27, 2006 15:11
autor: VWred
Witam jak w temacie potrzebuję pilnie wiedzieć jaka jest kolejność zapłonu w silniku 1,8 RV czy też PF i z której strony jest pierwsza swieca chciałbym tez wiedzieć jak sprawdzić gdzie na kopułce będzie 1 świeca itd..
Jestem własnie w chwili robienia i nie moge ustawić a nie chce experymentować. Z gory dziękuje za odpowiedzi
pozdrawiam
Marek.
: sob maja 27, 2006 15:21
autor: Marek Budner
Pierwsza swieca jest od strony rozrzadu.a kolejnosc to 1342.Wykrecasz pierwsza swiece (musisz znalezc sow sprezania)Wrzuc 4 bieg przyloz palca o otworu po swiecy(popchnij lekko auto do przodu w celu obrucenia walu).Jak poczujesz wyrazne wypchniecie przez powietrze to sprezanie.Tlok wtedy musi byc w ZZ(na samej gorze,Morzna sprawdzic srubokretem.Sciagnij wtedy kopulke apar. zap. zobaczysz jak jest ustawiony palec to 1 cylinder.
: sob maja 27, 2006 15:22
autor: krzychGTD
Chodzi Ci o kolejność podłączenia kabli WN? - jeśli tak, to wejdź na allegro i poszukaj aukcji z takim silnikiem jak masz i ze zdjęciem samego silnika - to będziesz wiedział co o jak...
Chyba że nie o to chodzi - to sorki... :)
: sob maja 27, 2006 15:25
autor: Marek Budner
A jeszcze jedno palec rozdzielacza obraca sie w prawo.kolejnosc 1342
: sob maja 27, 2006 15:32
autor: VWred
Oki Już ide podłączać i odpalać mam nadzieje że sie uda na allegro nie moge znaleźźć zdjęcia żeby było ładnie widać kopułke i przewody oki ide próbować:D
[ Dodano: Sob Maj 27, 2006 3:37 pm ]
aa jeszcze sie upewnie pierwsza świeca to mówisz jest od strony tam gdzie alternator siedzi i koła pasowe są tak??czyli stojąc przodem do silnika po lewej stronie:D to ta??
: sob maja 27, 2006 16:10
autor: Marek Budner
VWred pisze:czyli stojąc przodem do silnika po lewej stronie:D to ta??
TAK
: sob maja 27, 2006 16:35
autor: dziejo
ja własnie zrobiłem tak aby ustalić kolejność zapłonu : odkręciłem 1świecę patrząc od lewej wsadziłem do tego otworu patyczek cienki i kiedy wyszedł do góry na maxa tak jak wyżej kol MAREK BUDNER powiedział no i dalej juz on napisał
: sob maja 27, 2006 18:20
autor: VWred
Fajnie dzięki zrobiłem jak mówiliście i zaczał dobrze zaskakiwać .........ale nie zaskoczył
jąkał się jąkał i nic. I tez zaskakiwał tak jakby na wie świece i przestawał. Wiec pewnie teraz będe musiał zaciągnąć golfa na regulacje zapłonu. Jak myślicie to może być zapłon czy jeszcze może być jakas przyczyna.
: sob maja 27, 2006 19:30
autor: Marek Budner
VWred pisze: jaka jest kolejność zapłonu w silniku 1,8 RV czy też PF
Najmocniej cie przepraszam ale chyba cos mi umknelo.Zle przeczytalem myslalem ze to 1.6.Moze w 1.8 jest inna kolejnosc zaplonu.(chociaz nie sadze).A co bylo przyczyna ze musiales wykonac te czynnosci?Zaplon sie przestawil dlaczego?Robiles cos przy zaplonie?P.
: sob maja 27, 2006 20:27
autor: VWred
Był robiony remoncik cośtam bylo wymieniane silnik był rozbierany ale nie wiem czy wyjmowany był aparat zapłonowy czy nie ale wydaje mi się że nie. No i od tamtej pory nie chce zapalić. Remont zrobił mi wójek ale on sie nie zna na zapłonie :Dno i tak to mniej więcej wygląda ( mam nadzieje że niec nie popsół:D:D )
: sob maja 27, 2006 20:34
autor: Marek Budner
To napewno trzeba bedzie ustawic zaplon.
: ndz maja 28, 2006 09:50
autor: dziejo
kolejnośc zapłonu t 1-3-4-2 wyjmował skoro jest przestawiony bi jezeli aparacik wyjmiesz nie sądzę aby nie był ruszany sam wałek aparatu wtedy musisz zrobić tak jak wyze koledzy pisali jezeli tłok 1-go cylindra wyjdzie na maxa do góry wtedy przykładasz kopułkę na palec i widzisz dokładnie gdzie jest początek zapłonu
