jak sie zagrzeje gaśnie i nie chce odpalić
Moderatorzy: Qto, VIP
dzidek-85
Post autor: dzidek-85 » ndz kwie 30, 2006 11:59
jeżdże Golfem 2 z silnikiem 1.3 na pełnym wtrysku, problem polega na tym iż że jak sie silnik i elektronika zagrzeje to traci sie impuls na wtryskiwaczu i go nie idzie odpalić, a jak postoi ok. 1 godz to znów zachowuje sie normalnie aż do momentu aż zaś coś sie zagrzej i znowu go nie idzie odpalić.
dzidek-85
Marihuana Man
Post autor: Marihuana Man » ndz kwie 30, 2006 12:12
Sprawdz w kolejności:
-czujnik temperatury
-czujnik halla
[img]http://dvprogram.pl/vw.jpg[/img]
robal264
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: robal264 » ndz kwie 30, 2006 14:37
czujnik halla na 99% albo kiedys ponad rok temu kumpel w pracy w hondzie acord tak mial i przelutowal styki przy przekazniku od pompy paliwa czy jakos tak bo doradzono mu ze lut moze byc zimny,tak tez zrobil i bylo ok a objawy identyczne
Moge sie mylic albo pomylilem przekazniki bylo to troche czasu temu :)
MK2 GTi By Robal
viewtopic.php?f=62&t=45067
dzidek-85
Post autor: dzidek-85 » ndz kwie 30, 2006 15:10
sprawdzić czujnik halla ale w jaki sposób ?? idzie go jakoś przemieżyć tak jak np. zwykły tranzystor ??
dzidek-85
robal264
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: robal264 » ndz kwie 30, 2006 15:20
chyba nie bardzo z pomiarem , zakladam ze wymiana wchodzi w gre, przy okazji wymienic oring w aparacie, a czy dzieje ci sie tak samo przy wilgotnej pogodzie lub dby wpadniesz w duza kaluze, bo wtedy to raczej bedzie wskazywac na ten czujnik
MK2 GTi By Robal
dzidek-85
Post autor: dzidek-85 » ndz kwie 30, 2006 16:04
to sie dzieje nie zależnie od pogody, pierwszy raz od niepamiętnych czasów stało mi sie to w piątek, wtedy świeciło słońce i było ciepło, a dzisiaj zaś go ruszyłem i zaś to samo i dzisiaj jest pochmurnie i wilgotno
dzidek-85
robal264
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: robal264 » ndz kwie 30, 2006 19:38
moze zacznij od przekaznikow albo sprawdz cewke WN tylko ze zeby sprawdzic to trzeba przelozyc od kogos innego :) a skad wiesz ze akurat na wtryskiwaczu traci impuls?? wyszlo z pomiarow ??
MK2 GTi By Robal
dzidek-85
Post autor: dzidek-85 » ndz kwie 30, 2006 21:43
już kiedyś mi sie to zrobiło, odstawiłem go do elektryka i 2 mce miałem spokój z tym aż do piątku
dzidek-85
