Jak skleic zderzak
musisz wziac pod uwage jedna rzecz jak sie jedzie samochodem to zderzak caly czas "pracuje" jest w ciaglym ruchu w sesie ze na roznych wybojach dziurach i innych utrudnieniach (na naszych drogach) on sie porusza. kiepskie sklejenie moze spowodowac to ze pojezdzisz z miesiac czy dwa i znowu zacznie pekac a z kolei jezdzic i patrzec zeby nie wpasc nawet w najmniejsza dziurke to
[url=http://www.imageshack.us/][img]http://img96.imageshack.us/img96/7133/sig4iv1250x1064hs.jpg[/img][/url]
Klejenie jakie by nie było w przypadku takjich elementów jak zderzak raczej nie zda egzaminu! Proponuje znalezc firme zajmujaca się spawaniem plastików i oddac to do takiego warsztatu!! w przeciwnienstwie do klejenia takie połączenie ma pełną wytrzymałośc materiału rodzimego! ceny nie są wygórowane i napewno bedzie taniej ni kupowac najtansza podrube za 150PLN
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
witaj
idze spawac elementy plastikowe wykonane z plastiku ABS-u proces klejenia jest prosty wystarczy miec lutownice transformatorowa najlepiej i zgrzewac konce najlepiej miec jeszcze dodatkowe spoiwo najlepiej ABS- tego samego rodzaju co łaczone elementy i dodawac go podczas spawania ( tak samo jak wykonuje sie tradycyjne spawanie elektorodowe) mozna rowniez wzmocnic połaczenie dodajac (wtapiajac) zwykłe zszywacze a wystajace konce poobcinac, potem podkład szliwfowanie powtorka ( lub troche kitu) i pomalowac i gotowe. i bedzie sie trzymac . tego typu klejenie ma jedynie zastosowanie do plastikow ABS klejenie zwykłym włuknem szklanym to strata czasu i pieniedzy sztywnosc włukna jest wieszka niz plastiku powoduuje odchodzenie włókna
350 tys. km i ciagle jedzie
- Forumowy spamer :)
cze koledzy potrebuje pomocy nigdzie niemogłem dostać orginalengo tunela z panelem elektrycznych szyb postanowiłem zrobić to na własną rękę pokleiłem to że sie przyma jakoś tak ale teras pastanowiłem zrobić żeby to miało ręce i nogi chce go pokleić i poszpachlować czym jakieś propozycje ??
LEŚNY PRZYTULAS
Odkopie stary temat po to żeby nowego już nie zakładać.
Mam pękniety zderzak na rogu. Takie pęknięcia 3 długości 4-5cm. Zachaczony o jakiś murek. Pospawałem to od środka lutownicą, zgrzałem wygląda na bardzo mocne, ale nei chcę tego sprawdzać, żeby nei rozwalić. Chciałem to jeszcze jakoś wzmocnić od środka.. czym to zrobić? Klej dwuskładnikowy? Myślałem, żeby może na gorąco palnikiem nakleić od środka taką łatkę z absu, mam taki w rolce to może by zadziałało jak łatka. Czy zrobić to klejem? No i druga sprawa rysy są widoczne od zewnętrznej strony po zespawaniu od środka. Da się coś z tym zrobić? Zderzak od mk2 nie lakierowany.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 92 gości
