Golf 2 światła w wersji fińskiej- brak świateł pozycyjnych
Dowiedziałem się właśnie, że posiadam Golfa w wersji fińskiej. Oczywiście światła też są w wersji fińskiej.( Nawet wyłącznik świateł głównych jest w wersji fińskiej ). Wszystko działa ok ! tzn. światła mijania i długie ok. Z tyłu też wszystko ok. Brakuje tylko po wyłączeniu stacyjki lub na włączonym silniku świateł pozycyjnych i obrysu lewego i prawego (włączanego kierunkowskazem po wyłączoniu silnika ). Dzwoniłem do stacji diagnostycznych i w jednej powiedzieli, że zarejestrują a w drugiej, że muszę mieć światła, bo nie zarejestrują ! Przegląd mam ważny do maja. Chodzi mi o to, żeby ktoś podpowiedział jak to zrobić, lub kto to zrobi ? ( mój elektryk powiedział, że nie potrafi tego zrobić !) - przynajmniej uczciwy. Jestem z Wrocławia.
Re: Golf 2 światła w wersji fińskiej- brak świateł pozycyjny
powiedz najpierw co znaczy wyłacznik w wersji Finskiej ?? bo pierwsze słysze o tym
- barteKKK03
Jest troche inny z wierzchu i inaczej umiejscowiony. tak przynajmniej wyglada to w prospekcie.kwiatekt11 pisze:powiedz najpierw co znaczy wyłacznik w wersji Finskiej ?? bo pierwsze słysze o tym
a co do tego elektryka to raczej mu sie nie chce bo nie wiem co tam za filozofia jest
Słuchaj mnie to że ci światła lub światło się nie zapala np przy zgaszonym silniku jak łączysz kierunek pozycja to nie jest żaden problem bez problemu ci przejdzie.Przeciez tylko VW mają taki bajerek(głównie VW) czyli nie wszystkie auta.A generalnie jeśli obrysu nie masz to się nie przyczepią bo inaczej jakby ci sie np jedna lub połowa obrysuwek nie paliła.Zasada jest taka musisz mieć światła drogowe,mijania kierunki,wsteczny,przeciwmgielny tył(jak przód posiada to też),pozycje na włączonym silniku i zgaszonym.Natomiast co do tego że ci nie pali się strona czy obrysówka jak zostawiasz kierunek to nic nie ma.
I lepiej nie kombinuj bo za dużo roboty i być może kłopotów.Powinien przejśc a jak nie to zmień stacje na taką która jest normalna.
- tauka
- Forumowy spamer :)
Przecież to we wszystkich fiatach i polonezach tak jest, że jak zgasisz stacyjke to swiatła nie świecą... Nawet stop sie wtedy nie zapala. I jakoś wszystki eprzeglad przechodza. podobnie jest z pozycjami właczanymi kierunkami. Żadne z aut tego nie maja. To nie jest jakis wymóg, a pozatym kto to sprawdza??
jak dobrze zrozumiałem to nie masz po prostu pozycji, bo w finlandii światła są obowiązkowe cały czas. więc musisz zmienić wyłącznik( albo dać jeszcze jeden) i zrobić instalacje, podączając sobie nowe kable. w zasadzie możesz podłączyć gdziekolwiek jest cały czas prąd, nawet bezpośrednio do aku ale poprzez wyłącznik. i wtedy bedziesz sobie włączał kiedy bedziesz chciał. można sie też pobawić i zrobić jak oryginał ale to trzeba sięgnąć do schematu a niestety nie mam takiego
viewtopic.php?f=86&t=432970 końca nie ma nigdy...
może masz spalone żarówki, przy zgaszonym silniku i wyciągnietym kluczyku (albo z kluczykiem nieprzekręconym na zapłon) i włączonych światłach muszą świecić sie pozycyjne z przodu i z tyłu. Co do świecenia prawej czy lewej strony to musi być wyjęty kluczyk ze stacyjki i włączony kierunkowskaz na daną stronę ale może w fińskiej wersji to nie działa (na przeglądzie nie jest sprawdzane).
Dzięki za podpowiedzi. Żarówki są ok. Pozdrawiam
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 63 gości
