Strona 1 z 1
[mk3]Ustawienie zapłonu
: wt lut 21, 2006 19:15
autor: jancik
Mój mechanik po wymianie rozrządu ustawił zapłon w ten sposó aby palec aparatu pokrywał sie z nacięciem na obudowie.Moje pytanie brzmi :Czy to jest aby prawidłowo,a może koniecznie trzeba to zrobić przy użyciu lampy stroboskopowej???
: wt lut 21, 2006 19:58
autor: KamilW
Witam. Moze koniecznie to nie ale powinno sie. Ja sam u siebie ustawiam organoleptycznie. ale ustawienie na lampe jest najdokladniejsze.
: wt lut 21, 2006 20:11
autor: misiek
jancik pisze:palec aparatu pokrywał sie z nacięciem na obudowie.Moje pytanie brzmi :Czy to jest aby prawidłowo
tak się ustawia aparat po wymianie roządu po to by ustawić prawidłowo aparat a mianowicie gdy 1 cylinder znajduje się w fazie zapłonu wówczas znaki na palcu i na obudowie aparatu muszą tworzyć jedną linię
: wt lut 21, 2006 20:18
autor: jancik
misiek10111 pisze:
Czyli mogę domniemać,że zapłon mam ustawiony prawidłowo??
: wt lut 21, 2006 20:21
autor: misiek
oczywiście, jezeli mechanio wszystko zrobił zgodnie z sztuką montazu, to jak najbardziej masz dobrze ustawiony zapłon
: wt lut 21, 2006 20:29
autor: jancik
misiek10111 pisze:oczywiście, jezeli mechanio wszystko zrobił zgodnie z sztuką montazu, to jak najbardziej masz dobrze ustawiony zapłon
Ok dzięki,masz odemnie punkcik.
: wt lut 21, 2006 20:31
autor: misiek
nie ma sprawy :pub:
