[mk3]Ustawienie zapłonu
Moderatorzy: Qto, VIP
jancik
Post autor: jancik » wt lut 21, 2006 19:15
Mój mechanik po wymianie rozrządu ustawił zapłon w ten sposó aby palec aparatu pokrywał sie z nacięciem na obudowie.Moje pytanie brzmi :Czy to jest aby prawidłowo,a może koniecznie trzeba to zrobić przy użyciu lampy stroboskopowej???
Ostatnio zmieniony śr lut 22, 2006 09:58 przez jancik, łącznie zmieniany 1 raz.
KamilW
Post autor: KamilW » wt lut 21, 2006 19:58
Witam. Moze koniecznie to nie ale powinno sie. Ja sam u siebie ustawiam organoleptycznie. ale ustawienie na lampe jest najdokladniejsze.
misiek
Post autor: misiek » wt lut 21, 2006 20:11
jancik pisze:palec aparatu pokrywał sie z nacięciem na obudowie.Moje pytanie brzmi :Czy to jest aby prawidłowo
tak się ustawia aparat po wymianie roządu po to by ustawić prawidłowo aparat a mianowicie gdy 1 cylinder znajduje się w fazie zapłonu wówczas znaki na palcu i na obudowie aparatu muszą tworzyć jedną linię
:-k ...
jancik
Post autor: jancik » wt lut 21, 2006 20:18
misiek10111 pisze:
Czyli mogę domniemać,że zapłon mam ustawiony prawidłowo??
misiek
Post autor: misiek » wt lut 21, 2006 20:21
oczywiście, jezeli mechanio wszystko zrobił zgodnie z sztuką montazu, to jak najbardziej masz dobrze ustawiony zapłon
:-k ...
jancik
Post autor: jancik » wt lut 21, 2006 20:29
misiek10111 pisze:oczywiście, jezeli mechanio wszystko zrobił zgodnie z sztuką montazu, to jak najbardziej masz dobrze ustawiony zapłon
Ok dzięki,masz odemnie punkcik.
misiek
Post autor: misiek » wt lut 21, 2006 20:31
nie ma sprawy :pub:
:-k ...
Użytkownicy przeglądający to forum: muody i 14 gości
