MK 2 GTI Nie działają mi elektryczne lusterka why??
W moim Golfiku GTI mam elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka i nie działają Bezpieczniki sprawdzałem, połączenia w większości też i nic, nawet nie drgną, muszę jeszcze tylko napięcia posprawdzać ale co to może być??
Pomożecie??????
Pomożecie??????
A podgrzewanie dziala ? Jak tak to moze wina przelacznika od sterowania w dzwiach... No chyba ze dziwnym zbiegiem okolicznosci oba silniczki sie spalily.racer18 pisze:Bezpieczniki sprawdzałem, połączenia w większości też i nic, nawet nie drgną, muszę jeszcze tylko napięcia posprawdzać ale co to może być??
Pomożecie??????
[img]http://img413.imageshack.us/img413/3990/naklejkalogopodpistt1.jpg[/img] Bye, bye Mk3...
Sprawdż przejscia między drzwiami a wnetrzem czy przypadkiem przewody nie są przerwane.jesli nie to w drzwiach są jeszcze kostki pod tapicerką też trzeba sprawdzić,jesli nie tzn. że w lusterkach.Ale najpierw przede wszystkim bezpieczniki i wył sterujący lusterkiem ogrzewanie powinno działać z tylną szybą razem w momęcie zal. tylnej szyby lusterka też gżeją.Na koniec możesz sprawdzić wszystko bezposrednio w lusterku po zdjęciu szkła jesli wszystko dochodzi to zn że uszkodzone lusterka.POZDRAWIAM !!!Ps żadko się zdaża że to same lusterka.
http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=page09_g2
Tu masz schemat, lusterka sa tam na pewno, poszukaj.
Tak w ogole to ja bym stawial na przelacznik. Kiedys mialem podobna akcje w Jetta Mk2. Tyle ze to bylo "pol biedy" bo lusterka chodzily tylko na boki.
Przyczyna lezala w przelaczniku.
[ Dodano: Pon Lut 20, 2006 11:20 ]
Ze schematu wynika ze przekaznika nie ma, jest tylko bezpiecznik. Jak jest dobry, to zostaja tylko polaczenia, silniczki i przelacznik. Zeby dwa silniczki na raz padly to troche maloprawdopodobne...
Zajrzyj do niego, moze styki nadpalone czy cos.. W przypadku mojej Jetty, elektromechanik wyjal przelacznik, pogrzebal w nim i bylo ok. Jak sie zapytalem co bylo ? Odpowiedzial ze przelacznik , a co wiecej to tajemnica zawodowaracer18 pisze:Będę musiał go bliżej poznać żeby mnie nie zaskakiwał kiedy nie powinien
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 104 gości
