[ MK3, 1.8 ] Sciaga na lewo strone
Moderatorzy: Qto, VIP
Postprzez dinus » Śr lut 01, 2006 21:14
Witam.
Mam kolejny problem. W poniedziałek wymieniono mi amorki z przodu i tylu na nowe.
W seriwsu do pracy mam malutki kawalek wiec jadac po dziurach tego nie zauwazylem. Jadac na prostej drodze delikatnie sciaga mi auto na lewa strone. Pojechalem na stacje benzynowa aby sprawdzic cisnienie w kolach i w razie potreby wyrownac. Po tym zabiegu nadal sicaga mnie delikatnie w lewo. Jeszcze jeden dziwny objaw jest taki, ze skrecajac kierownica maksymalnie w prawo auto bierze mniejszy skret niz przy maksymalnym odkreceniu kierownicy w lewo. Czym moze to byc spowodowane? Spotakliscie sie z czyms takim? Problem pojawil sie po wymianie amorkow.
dinus
Dołączył(a): Cz paź 06, 2005 23:34
Online: 0s
Postprzez bongo » Śr lut 01, 2006 21:17
A zbieżność i ustawienie kąta gdzie???
bongo
Avatar użytkownika
Dołączył(a): So wrz 17, 2005 19:58
Online: 129d 15h 44m
Auto: Renault Trafic
Silnik: dCI
Postprzez DmX_81 » Śr lut 01, 2006 21:20
ja mialem robiona zbieznosc - wywazone oponki - cisnienia te same.... a sciaga mnie w prawo :(
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
DmX_81
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz lis 17, 2005 23:07
Online: 0s
Postprzez dinus » Śr lut 01, 2006 21:21
bongo102 napisał(a):A zbieżność i ustawienie kąta gdzie???
Niby ustawiali, ale moze zrobili to na odp...?
dinus
Online: 0s
Postprzez bongo » Śr lut 01, 2006 21:24
dinus napisał(a):Niby ustawiali, ale moze zrobili to na odp...?
a działo sie tak przed wymianą amorków?
bongo
Avatar użytkownika
Silnik: dCI
Postprzez kadet » Śr lut 01, 2006 21:27
genau. Pojedz na geometrie i ci wszystko wyjdzie
kadet
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Pt mar 25, 2005 19:11
Online: 6m
Postprzez dinus » Śr lut 01, 2006 21:35
Nie, przed zmiana chodzil jak ta lala. Nie bylo takich problemow.
dinus
Online: 0s
Postprzez bongo » Śr lut 01, 2006 22:20
No to pojedz na pomiary(i oczywiście na regulację bo na bank jest przestawiona) i będzie o.k.
bongo
Avatar użytkownika
Silnik: dCI
Postprzez dinus » Śr lut 01, 2006 22:41
bongo102 napisał(a):No to pojedz na pomiary(i oczywiście na regulację bo na bank jest przestawiona) i będzie o.k.
Dzieki za cenne rady.
D
dinus
Online: 0s
Postprzez DmX_81 » Śr lut 01, 2006 22:43
ile za takie zprawdzanie geometrii?
(O===vw===O)
DmX_81
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez WRHZ » Śr lut 01, 2006 22:51
Cena za zbierznosc to 30 zl na plycie i 50zl jak zapna te wszysktie klamoty na 4 kolka.. a co do sciagania to moze byc wiele przyczyn malo powietrza (na CPNach nie zawsze maja dobre wskazniki) zbieznosc, wywalone koncowki drazka itp, wada opony lub roznica w wysokosci bieznika
WRHZ
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz gru 09, 2004 01:10
Online: 16h 3m
Postprzez DmX_81 » Śr lut 01, 2006 23:11
oponki te same - cisnienie nie na cpn ale w stacji diagnostycznej - co do drazkow to nie wiem, ale chyba byly robione - bo zawieche z przodu cala mialem robiona potem zbieznosc ustawiana potem opony zalozylem wywazane i cisnienia ustawione
(O===vw===O)
DmX_81
Avatar użytkownika
Online: 0s
Postprzez pico » Cz lut 02, 2006 13:31
JA TO MAM CAŁKIEM DZIWNNIE.NA LETNICH OPONACH ŚCIĄGA W PRAWO A NA ZIMOWYCH W LEWO
pico
Avatar użytkownika
Dołączył(a): Cz sie 04, 2005 00:34
Online: 12m
Postprzez DmX_81 » Cz lut 02, 2006 20:43
to zaloz na prawo letnie a na lewa zimowe... gorzej jak bedzie sciagalo do tylu :P
(O===vw===O)
DmX_81
Avatar użytkownika
Online: 0s
Następna strona
Powrót do Techniczne (archiwum)
Kto przegląda forum
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 16 gości
