Od kilku dni bardzo słabo działa mi nawiew w mk3. Dmuchawę słychać na wszystkich biegach, więc ewidentnie działa, jednak powietrze z kratek wentylacyjnych leci ledwo ledwo i to nie zależnie czy ustawię na szybę czy na kabinę. Dodam, że zanim to się stało miałem sytuację, że przekręcając pokrętło od regulacji z pozycji "0" słychać było metaliczny dźwięk jakby coś się oderwało i od tego momentu przed "1" biegiem mam jakby dodatkowy tzn pokrętło zaskakuje tak jak na każdym z 4 biegów - czyli "kliknięć" teraz jest pięć, jedno między "0" a "1" w odległości mniej więcej takiej samej jak poszczególne biegi.
Poszukałem na forum i ponoć jest jakiś problem z cięgnem - jednak po rozebraniu panelu nic nietypowego nie zauważyłem, przy przekręcaniu pokrętła cięgno normalnie się przesuwa w zakresie około 25stopni. Teraz pytanie czy to wina cięgna i nie otwiera ono do końca nawiewu czy też nie ma to najmniejszego związku i przyczyny szukać w filtrze kabinowym ??
[mk3] problem z regulacją nawiewu
"Nie daj się sprowokować idiocie, sprowadzi cie do swojego poziomu i powali doświadczeniem"
- Paweł Marek
Jeśli nie masz klimy: wykręć półkę pasażera, za nią na dolnej powierzchni kanału z powietrzem biegnącym od wentylatora znajdziesz dźwignie połączoną z klapką ktora jest w tym kanale , może naprawisz musisz na to popatrzeć, na razie klapka jest zablokowana na zamknięte dlatego nie dmucha, może ręcznie ją otworzysz zablokujesz i tak zostawisz póki nie naprawisz konkretnie.
Paweł Marek, ale cięgno chodzi normalnie to dlaczego klapka mialaby byc zablokowana ?
- Paweł Marek
Bo mocowanie cięgna przy klapce mogło się urwać. Zaglądałeś tam?
Re: [mk3] problem z regulacją nawiewu
a mi się urwało mocowanie cięgna przy panelu sterowania nawiewem
i miałem identyczny objaw , naprawiłem mocując cięgno na opaski zaciskowe
był golf3 ABD 1,4 60km
był golf3 AFT 1,6 101km
było punto gt 1,4 136km
jest ford focus 2.0 131km
jest BMW 330Ci 231Km
ale na pewno będzie kiedyś jeszcze VW bo VW to jak dobry sex którego nigdy za wiele :-0
a po czym poznałeś, że to cięgno jest urwane -bo u mnie niby chodzi ok, ale zastanawia mnie ten "dodatkowy bieg" przed "1"dziabi3 pisze:a mi się urwało mocowanie cięgna przy panelu sterowania nawiewem
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 111 gości
