Uruchamianie silnika i radio
Witam,
zamontowalem w golfie jakis czas temu nowe radio,
nie zapamietywalo stacji i gdzies wyczytalem aby podlaczyc
plus staly zamiast ze stacyjki, tak zrobiłem:
Golfo stał dwa dni bez jezdzenia, a dzisiaj zero kręcenia.
To przez radio? Jak to dobrze podłaczyć?
Ostatnio zmieniony pt cze 25, 2010 22:16 przez Rogo, łącznie zmieniany 1 raz.
W kostce oryginalnej volkswagen-owskiej masz stały plus, masę, plus po stacyjce i o ile mnie pamięć nie myli jest jeszcze jeden kabel 5V bodajże, i ten wykorzystaj do podtrzymania pamięci musisz sprawdzić miernikiem. Dawno temu zakładałem i już nie pamiętam, swoją drogą nie miałeś wcześniej problemów z odpalaniem?
Czerwony kabel z radia to oczywiście plus, żółty podtrzymanie.
Widzę tam też sporo kabelków uciętych które warto by było zaizolować tak na wszelki wypadek. Może akumulator kończy już żywot. Ile czasu go masz?
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 19:00 przez brateq, łącznie zmieniany 1 raz.
3 Victorie, lewa, prawa jedna na górze, jeżdżę Volkswagen-em, to leży w mojej naturze =)
Golf 3 Red Devil By Me ;D
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Tu na odległość nie wiele można powiedzieć, najlepszym wyjściem jest włączanie amperomierza między jeden a potem drugi bezpiecznik widoczny na fotce. To w celu sprawdzenia czy radio (ten akurat egzemplarz) nie jest uszkodzone i nie pobiera za dużo prądu w stanie czuwania.
Inną sprawą jest to, że pewna seria radyjek z Biedronki (na płytę i USB) potrafi wykończyć akumulator w tydzień, ale jednak nie w dwa dni - to byłby rekord.
Tak czy owak - zmierzyć, potem jeszcze zmierzyć na klemach bez radia, bo może coś innego w aucie podbiera prąd...
- Zico63b
Fakt, bo nie ma takiej opcji...brateq pisze:i o ile mnie pamięć nie myli jest jeszcze jeden kabel 5V bodajże, i ten wykorzystaj do podtrzymania pamięci musisz sprawdzić miernikiem. Dawno temu zakładałem i już nie pamiętam
Jest oryginalnie czerwono-biały przewód stały plus i brązowo-czerwony sterowanie kluczykiem (nie zasilanie!)
Tylko te można wykorzystywać na podawanie napięcia do radia - tamten to sygnał szybkości, nie w każdym samochodzie spotykany - nie wolno go używać do niczego innego niż jest przeznaczony.
dzieki chlopaki za pomoc, ale serio nie mam bladego pojecia
o tych wszystkich kabelkach i chyba bede musial kogos poprosic
o pomoc zeby mi to po ludzku podlaczyl.
[ Dodano: 24 Cze 2010 19:18 ]
A i jeszcze jedna sprawa, bo to nie jest tak ze radio wsadzilem 2 dni temu,
wsadziłem je okolo 10 dni temu, i dwa razy rano troche sie zakrztusił przy kreceniu po wlozeniu radia, a wczesniej nic a nic.
Szukam na razie prostownika.
A powiedz mi, bo radio na razie wyjąłem.
Jak naładuje AKU, to jaka powinna byc wartosc jak bym zmierzyl?
I co dokladnie mam zmierzyc (gdzie przylozyc) jak blondynce prosze
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 19:42 przez Rogo, łącznie zmieniany 1 raz.
- Zico63b
Tak należy to wykonać, zakres pomiarowy najpierw 10A i dawać kolejno mniejsze zakresy aż do poprawnego odczytu. Warość optymalna to ok 0,02A÷0,03A
Dodam że do próby muszą być wyłączone wszystkie urządzenia, które normalnie możemy nie używać: czyli światło w kabinie, nawigacja czy CB radio. Chodzi o to by mierzyć rzeczywisty upływ prądu w spoczynku. I zakres miernika ma być na Pomiar prądu (A), nie na pomiar napięcia. Piszę o tym bo miernikiem zwykle mierzy się wolty i zapmina czasem o zmianie na ampery
P.S.: dzięki za punkcik !
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 20:06 przez Zico63b, łącznie zmieniany 2 razy.
Od czego jest ten sygnał prędkości? Aż chyba zejdę na dół i pomiar ;P ale nie dam sobie ręki uciąć bo jakiś rok temu podpinałem.Tylko te można wykorzystywać na podawanie napięcia do radia - tamten to sygnał szybkości, nie w każdym samochodzie spotykany - nie wolno go używać do niczego innego niż jest przeznaczony.
- Zico63b
Jest to podany z licznika sygnał do regulowania siły głosu radia w zależności od prędkości pojazdu (tylko w niektórych lepszych i późniejszych Golfach).
Więcej o sprawie pod hasłami "sygnał GAL" na forach samochodowych a w szczególności CAR-AUDIO.
Ostatnio zmieniony czw cze 24, 2010 20:36 przez Zico63b, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] i 80 gości
