Strona 1 z 1
jak wygląda czujnik temperatury zasysanego powietrza PF
: sob maja 22, 2010 14:24
autor: kari-001
ma może ktoś zdjęcia jak wygląda czujnik temperatury zasysanego powietrza w silniku PF z Digifantem? potrzebuje foto i ewentualnie będę potrzebował kupić taki czujniK/
ewentualnie prosiłbym też o nr części z takiego przepływomierza z PFa
: sob maja 22, 2010 15:18
autor: sas_gti
czujnik temp. zasysanego powietrza w PFie jest częścią przepływomierza powietrza. pzdr
: sob maja 22, 2010 17:50
autor: kari-001
a nie masz jakiejś fotki jak to wygląda?
: sob maja 22, 2010 21:35
autor: Paweł Marek
kari-001, zajrzyj w przepływomierz od strony filtra, zobaczysz mały wystający "cycek". plastykowy, w środku maleńki element - termistorek. Na tej fotce - wystaje od góry http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/f6a ... 027ca.html
: sob maja 22, 2010 21:44
autor: mate64
Czujnika, jako części fabrycznej nie kupisz. Znając parametry termistora można dobrać drugi ale wstawienie go to już zupełnie inna bajka.
: sob maja 22, 2010 21:57
autor: Paweł Marek
Termistorek można wydrzeć z czujnika cieczy - tylko ten właściwy od pinów 1 i 3 czujnika, a założenie go to już zwyczajne majsterkowanie
: sob maja 22, 2010 22:40
autor: kari-001
ok dzięki, bo ja w sumie przerabiami k jetronic na digifant II i mam jakomś inna przepływkę i właśnie brak mi tego czujnika, czy w jakimś modelu ten czujnik był wpięty w instalację osobno a nie w przepływomierz?
: sob maja 22, 2010 23:54
autor: Paweł Marek
W monowtryskach jest wbudowany koło wtryskiwacza. No ale jeśli zakładasz digi to przecież chyba przepływomierz również od digi dasz więc jaki masz problem? Przepływomierz w digii to potencjometr połączony z klapą, a w kjetronicu klapa jest połączona z rozdzielaczem paliwa - całkiem inna konstrukcja.
: ndz maja 23, 2010 10:13
autor: Prej
Masz tu na wszelki wypadek numer części przepływomierza do PF:
037 906 301
Do tego potrzebna będzie jeszcze kwadratowa uszczelka do puszki filtra powietrza:
025 129 683
: ndz maja 23, 2010 11:20
autor: kari-001
Paweł Marek pisze:W monowtryskach jest wbudowany koło wtryskiwacza. No ale jeśli zakładasz digi to przecież chyba przepływomierz również od digi dasz więc jaki masz problem? Przepływomierz w digii to potencjometr połączony z klapą, a w kjetronicu klapa jest połączona z rozdzielaczem paliwa - całkiem inna konstrukcja.
no właśnie mam inny przepływomierz i stąd ten problem i nie wiem jak go rozwiązać najprościej chyba będzie znaleźć przepływomierz od PFa...? Może wiesz czy w jakimś vw ten czujnik zasysanego powietrze występował osobno? a nie zintegrowany z przepływomierzem? i czy jeśli jest ten czujnik zintegrowany to do przepływomierza dochodzą 2 wtyczki?
: ndz maja 23, 2010 14:59
autor: sas_gti
moze napisz co Ty tam kombinujesz bo jeśli miałeś zamiar użyć przepływki z K/KE jetronica do PFa to zapomnij o tym. Dołożenie czujnika IAT do przepływki z mechanicznego wtrysku nie rozwiąże Twojego problemu. Poczytaj może też temat o swapie mechanicznego wtryski na digi bo wyglada na to ze nie do konca wiesz jak to zrobić. Jak przeczytasz to okaże się, ze przpływka nie stanowi największego problemu. pzdr
: ndz maja 23, 2010 16:39
autor: kari-001
sas_gti pisze:moze napisz co Ty tam kombinujesz bo jeśli miałeś zamiar użyć przepływki z K/KE jetronica do PFa to zapomnij o tym. Dołożenie czujnika IAT do przepływki z mechanicznego wtrysku nie rozwiąże Twojego problemu. Poczytaj może też temat o swapie mechanicznego wtryski na digi bo wyglada na to ze nie do konca wiesz jak to zrobić. Jak przeczytasz to okaże się, ze przpływka nie stanowi największego problemu. pzdr
to jeszcze raz od początku:
przekładka ke-motronic na digi II, instalacja i komp od PFa
mam przepływomierz ale nie z PFa
i w instalacji z PFa jaką posiadam jedna wtyczka 3 pin została mi wolna a jest oznaczona na schemacie jako B72 - HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) czyli chyba ten czujnik temp. zasysanego powietrza i nie wiem co mam z tym zrobić czy szukać przepływomierz PFa w którym ponoć ten czujnik jest zintegrowany z przepływką czy coś innego?
: ndz maja 23, 2010 22:57
autor: Paweł Marek
no coś ty to wtyczka od Lambdy z grzałką.
Od czego masz ten przepływomierz, numery podaj
: pn maja 24, 2010 00:37
autor: sas_gti
B72 - HEATED OXYGEN SENSOR (HO2S) to tak jak PM mówi jest to sonda lambda
