Golf III - awaria podczas jazdy, proszę o pomoc.
Witam serdecznie. Mam mały problem. W czasie jazdy, gdy zwolniłem na zakręcie samochód po prostu zgasł. Próbowałem go odpalić ale nie reagował (akumulator jest napewno ok). Auto zachowywało się tak jakby nie było paliwa, ale tankowałem wczoraj i wskaźnik wskazuje połowę baku. Co może być nie tak? Mój samochód to Golf III 1.4 rocznik 95. Od razu mówię że auto mam dopiero od 6 miesięcy i jestem laikiem w tych sprawach. Dlatego proszę o jakiś dokładny opis co mam zrobić jeśli jest to możliwe. Z góry dziękuję wszystkim za pomoc.
Przy przekręceniu kluczyka do położenia zapalenia się diod na desce powinno być przez chwilę słychać pracę pompy (ok. 1-3 s., dla pewności trzeba odczekać kilka minut przed taką próbą z kluczykiem w poz. 0, bo robiąc to raz po raz ciśnienie resztkowe w układzie może być takie, że przekaźnik nie będzie załączał pompy, ale z reguły załącza na moment i po podpompowaniu do właściwego ciśnienia od razu wyłącza) - trwające chwilę ciche brzęczenie w zbiorniku, szmer, tak mniej więcej można to opisać.
Jeżeli tego nie ma, to są 4 podstawowe możliwści:
1. spalony bezpiecznik pompy (nie powinno się zdarzyć samo z siebie, przyczyna może tkwić w punktach 2-4, zwłaszcza przy uszkodzeniu kabli i spaleniu/zatarciu pompy).
2. uszkodzenie przewodów lub rozpięcie/mocne zaśniedzenie złącz
3. uszkodzenie przekaźnika pompy
4. spalona lub zatarta pompa (największe prawdopodobieństwo tej usterki występuje wtedy, kiedy ktoś lubi jeździć na rezerwie albo prawie "na oparach" paliwa w baku, bo pompa jest zanurzona w zbiorniku, jest smarowana i chłodzona przepływającym przez zbiornik paliwem.
Jak spalił się bezpiecznik, trzeba by było sprawdzić, co jest przyczyną. Jeżei nie ma zwarć w obwodzie, może to było chwilowe przeciążenie pompy, np. w wyniku początków zatarcia przy niskim poziomie paliwa? Po przerwie"na ostygnięcie", wlaniu paru litrów paliwa, tak, żeby pompa była zanurzona, i wymianie bezpiecznika (jeżeli wykluczy się zwarcie), zdarza się, że pompa zaskakuje i chodzi jeszcze później, ale trzeba pilnować tego, żeby w zbiorniku nie było mniej niż te 10-15 l. paliwa.
Oby odżyła!
Oby odżyła!
MH po przeszczepie bloku - alive&kicking!
Swoja kulejąca pompę parę razy ożywiłem podłączając ją do akumulatora odwracając biegunowość na kilka sekund. Może czasem coś wpadało pod wirnik i blokowało. Po takim "wstrząsie" nieraz udało się przejechać nawet 300 km. Na giełdzie kupiłem uzywkę za 80 zł. Za oryginał nowy trzeba dać ze 700 zł. A co do swłyszenia pracującej pompy, no cóż nie spotkałem golfa w którym nie byłoby jej słychać, a głuchy nie jestem.
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=80852541
prom bardzo
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=81015394
[ Dodano: Pią Sty 13, 2006 20:27 ]
a ogolnie to tu poszukaj http://www.allegro.pl/search.php?string ... ew=0&pay=0
prom bardzo
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 134 gości
