Strona 1 z 1
Po włączeniu pilotem centralnego zamka palą się kierunki
: wt maja 11, 2010 08:28
autor: waw142
Witam. Problem pojawia się co jakiś czas. Zamykam dzwi pilotem, zapalają się kierunkowskazy, ale po lewej stronie światła nie gasną i nie da się zgasić. Dżwignia kierunków jest wyłączona. Narazie radzę sobie tak:Kilka razy pilotem włączam i wyłączam zamek, az przestanie się palić, a gdy to nie pomaga to odkrecam klemę na akumulatorze(wtedy oczywiście Kierunki gasną) .po 15 min. podłączam akumulator i już jest dobrze. Gdzie szukać rozwiazania: przerywacz, centralka zamka(a gdzie ona?),czy coś jeszcze? Pozdrawiam wszystkich.
: śr maja 12, 2010 22:23
autor: davedohc
Centralny jest seryjny czy jakis nieoryginalny?
: śr maja 12, 2010 22:37
autor: rakczek
Zawiesza sie modól komfortu.
Masz dwa wyjscia:
Wymienic modol
Odciac kierunki. Nie beda mrugaly przy otwieraniu i zamykaniu
: czw maja 13, 2010 11:02
autor: waw142
Centralny zamek jest raczej nieorginalny, napewno nieorginalny jest pilot. a gdzie może być ta centralka, czy ten moduł?Ja też zastanawiałem sie by odciąc kierunki, ale nie wiem gdzie tego szukać.
: czw maja 13, 2010 11:30
autor: tjwasiak
Możliwe jest kilka wariantów:
- oryginalny centralny sterowany nieoryginalnym alarmem, kierunki załącza komfort
- oryginalny centralny sterowany nieoryginalnym alarmem, kierunki załącza alarm
- nieoryginalny centralny sterowany nieoryginalnym alarmem, kierunki załącza sterownik centralnego
- nieoryginalny centralny sterowany nieoryginalnym alarmem, kierunki załącza alarm
W przypadku nr 1 wystarczy przeprogramować komfort.
Dla przypadków od 2 do 4 konieczne jest sprawdzenie co jest podpięte pod kierunki i odciąć to, względnie naprawić/wymienić.
EDIT: Miejsce montażu zależy od fantazji instalatora... Być może będziesz musiał ogołocić auto z całej deski rozdzielczej, choć widziałem jeszcze ciekawsze miejsca montażu...
: sob maja 15, 2010 17:43
autor: waw142
Dobrałem się do deski rozdzielczej, i okazało się,że kierunki załączane są przez centralkę centralnego zamka,na kostce do której podpiete są przewody sa bespieczniki, wystarczylo znaleść odpowiedni, wyjać i już kierunki nie świecą. Trochę szkoda bo to trochę było efektowne, gdy się przy zamykaniu dzwi zapalały światla, ale może w przyszłości to naprawię. Co do centralki to jest typ Getronic 111, Okazuje się że na Allegro nikt takich centralek nie sprzedaje. Jak się wpisze w Google, to okazuje się ze jest to niemiecka firma i niektórzy w swoich samochodach takie posiadają. Jeśli ktoś ma do sprzedaży taką centralkę z pilotami, to może się ze mną skontaktować. Narazie dziękuję forumowiczom za pomoc Obrazek
