Vw Jetta II
Vw Jetta II
Może mieliście problem i wiecie jak go usunąć, wskaźnik na desce ten między zegarami od temperatury silnika podnosi się do połowy czyli jest ok i nagle spada do zera by za chwilę znowu podnieść się do normalnej pozycji. I tak coraz częściej się robi. Zaczyna to denerwować. Może to czujnik tylko gdzie on jest zamontowany przy silniku,tylko który?
Pozdr.
swaldi@poczta.onet.pl
Pozdr.
Czy robi się tak wielokrotnie w trakcie jazdy?
Jeśli tak, to może być po prostu wina instalacji elektrycznej. Możesz mieć gdzieś zaśniedziałe styki, przerwę na przewodzie albo jakieś zwarcie, wtedy głupieje sam wskaźnik (raz wskazuje, a raz nie), choć z temperaturą silnika jest OK.
Posprawdzaj próbnikiem lub miernikiem, popryskaj Elektrosolem, może pomoże.
No to już blisko są w nim 2 czujniki, 1 wkręcony z góry a 2 z dołu.
[ Dodano: Wto Sty 10, 2006 13:51 ]
Pytanie czy jeśli uszkodziłby się stabilizator który jest z tyłu licznika ( taki z trzema końcówkami) to nie działałoby więcej wskażników np. od paliwa, niż tylko ten jeden wskażnik od temperatury silnika.
Wysuwasz na bok zawleczkę (drucik), później poruszaj czujnikiem na boki i powinien wyjść, na wszelki wypadek kup oring(uszczelka w kształcie O) do tego czujnika, ja jak wyciągałem czujnik to okazało się, że ten oring był już bardzo w kiepskim stanie i ponowne włożenie czujnika powodowało wyciekami i znowu do sklepu nowy oring i wszystko gra.
VW Golf IV 1.9 TDI AHF Highline
VW Golf MK1 Carbio
VW Golf MK1 Carbio
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 36 gości
