gasnie silnik dlaczego??? golf 3 1.6
mam golfa3 1.6 benzyna z lpg, rok 93, od dłuzszego czasu mam problem z samochodem byłem juz u wielu specjalistow ale nikt jeszcze nic nie wymyslił. pomijam problem ze na benzynie autko wogule nie trzyma obrotow i zaraz gasnie na szczescie na gazie wolne obroty sa ok. jednak najbardziej nurtujacym mnie problemem jest to ze kiedy jade sobie na gazie czy na bezynie samochod nagle gasnie jako ze jade na biegu za chwile zapala, wskazówka obrotomierza wyglada jak by miała drgawki lata do gory i nadół po minucie czy dwoch objawy ustaja nie ma reguły kiedy samochod zacznie wariowac . czy wie ktos co moze byc przyczyna tak orginalnego zachowania samochodu???
z gory wielkie dzieki
Witam.Mialem takie objawy, ze autko samo gaslo i nikt nie wiedzial o co chodzi.Podlanczane bylo wielokrotnie pod komputer i nic nie wykazalo a jak sie pozniej okazalo to walniety byl czujnik HALLA, ktory jest przy aparacie zaplonowym.Normalnie to sie wymnienia caly aparat ale wiem ze sa mechanicy co wymieniaja tylko ten czujniczek.Bardzo ciezko to zdiagnozowac czy on jest uszkodzony dopiero jak walnie calkiem to wtedy juz wiadomo ze to on.U mnie po tej wymianie autko lata elegancko i juz nie gasnie.
Właśnie. Sprawdź tez cewkę. Ja miałem cos podobnego w moim 1.6. Golf jechał, jechał, az nagle zaczynał szarpać i gasł. Tyle że później cięzko było go ponownie odpalić. Okazało się, że cewka miała przebicie. Oczywiście żadnen mechanior w okolicy nie potrafił powiedziec co sie stało. Wymieniłem świece, kopułke z palcem, przewody i ten czujnik Halla. Naciągnęli mnie nieźle, a wystarczyło zmienić tylko cewkę. Sprawdź jak będzie ciemno przy otwartej masce czy widać iskrę na cewce. Jak tak to do wymiany. Koszt - zależy jak trafisz i jaką chcesz - używana czy nową, ale będzie tak gdzieś od 50 zeta za używkę do 230-250 za nową (Beru).
Oczywiście Twojemu golfikowi może dolegac cos innego - cewka to jedna z opcji, którą należałoby sprawdzić.
pozdrawiam
pozdrawiam
no własnie to by sie zgadzało jak sie zatrzymam ( jak silnik dostaje takich wariacji) to wogole nie mozna zapalic musze albo odczekac albo najlepiej wogole sie nie zatrzymywac tylko cały czas na pych go
[ Dodano: Czw Sty 05, 2006 14:23 ]
nie wiem czy to cos zmienia ale samochod skacze głownie gdy silnik jest rozgrzany, na zimnym zawsze jest ok
U mnie było podobnie. Na zimnym jak odpalił było spoko. Później było coraz gorzej, ale tylko wtedy jak było wilgotno. Sprawdź elektrykę pod maską. Jak będzie ciemno to odpalaj i patrz czy gdzieś czasem iskra nie skacze. Bo jak tak to mogą byc przewody, albo cewka. Zostaje jeszcze kopułka z palcem. Ja tam mam już tego dośc więc po ostatnim wybryku mojego golfa zamówiłem nową cewkę . Zobaczymy co to da.
pozdrawiam
pozdrawiam
no wlasnie - podobny problem - ale jak pojawil sie osrty mroz - nagle zniknal.....a tak to regularnie co dzien gasl po ok 10-15 min jazdy (na jalowym biegu) - czyli odrzucic czyszczenie gaznika? bo jemu nie zalezaloby czy mroz czy morko - zapchany by gasl - a teraz nie gasnie - czyli cos przewody albo swiece albo cewka tak? ?
===slucham tylko najlepszej muzy, jezdze autem najlepszej marki===
(O===vw===O)
(O===vw===O)
Jezeli gasnie ci na biegu jalowym to jest pare przyczyn szczegolnie jesli chodzi o gaz
przede wszystkim i nabardziej prawdopodobnym jest to ze jak puszczasz go na luz to silnik dostaje za duzo powietrza ( w takim wypadku nalezy najpierw to sprawdzic i odwrocic wlot powietrza ku tylowi , a jesli sie tego nie da zrobic to nalozyc na koncowke wlotu kawal weza pasujacego srednica i jego wywinac )
jesli to nie to to nalezy sprawdzic czy gdzies jakims podcisnieniem nie ssie ,,lewego powietrza''
moze gasnac tez gdy ma ustawiona zle mieszanke gazu ( zbyt uboga lub bogata )
A jesli chodzi o to ze nierowno pracuje to masz 2 glowne powody
to ze pompka sie zastala lub gaznik
Bo wszyscy co zaloza gaz jak im pali samochod na gazie to juz jezdza na tym gazie niedbajac o ilosc paliwa w zbiorniku a instalacja benzynowa tez potrzebuje swojej pracy chociaz co te dwa dni przejechac z 10km na benzynie
bo skutki tego sa takie ze pompka sie spali lub nadpali bo jest ona chlodzona powietrzem , gaznik badz wtryskiwacze sie zastoja
I to na tyle :]
PS. Wiem co mowie bo sam pracuje przy montarzu instalacji LPG
POZDRO
I to na tyle :]
POZDRO
[url=http://www.vwteamkutno.pun.pl/forums.php]WWW.VWTEAMKUTNO.PUN.PL[/url]
ja mam ten sam problem tyle ze ja nie mam na gaz a na benzyne a z nastaniem mrozoof gasniecie zniknelo, pewnie pojawi sie jak tylko odwilz przyjdzie - czyli to nie zabrudszony gaznik ale chyba styki jakies czy cos, kable wys nap czy co?
(O===vw===O)
(O===vw===O)
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot], Google [Bot] i 110 gości
