grzanie w VW T3
grzanie w VW T3
Witam! Mam takie pytanko,posiadam VW T3 Caravelle 1.6 D i mam taki problem odnosnie grzania tego samochodu.Jak jade samochodem i silnik ma dosyc dobre obroty to samochod grzeje normalnie,leci xieple powietrze a jezeli stoje na swiatlach lub jezeli jade tylko po miescie w korku czy tez dosyc wolno to jest zimno i w ogole nie grzeje.Nie wiem czego to moze byc przyczyna, poniewaz wymienialem ostatnio glowice i wszystko co trzebabylo przy tym i bylo dobrze a teraz stalo sie tak jak sie stalo i nie wiem co jest mankamentem.Prosze o kilka porad zwiazanych z tym odniesieniem z gory slicznie dziekuje.
To juz podsumowujac te wszystkie Wasze podpowiedzi czego to moze byc przyczyna?Bo juz z tego wszystkiego to ja sam nie wiem.Pompa wody jest nowa wiec watpie zeby nie dawala,znow on odpowietrzony jest na 100% poniewaz dolewam mu wody (plynu do chlodnicy) przez odpowietrznik w chlodnicy czyli najwyzszy punkt w tym samochodzie jezeli chodzi o uklad chlodzenia i przez spory okres czasu jest dobrze a od kilku dniu jest tak jak napisalem wyzej...
[ Dodano: 22 Mar 2010 09:01 ]
Rozwiazalem juz problem grzania w VW, doszedlem do tego sam przy dluzszej kombinacji otorz jedna z tych zapadek ktore sie ustawia w tym tunelu doprowadzajacym cieple powietrze zaraz za chlodnica odczepila sie od tego precika ktory nimi steruje.Wyjalem ja poprostu ( ta zapadke ) i jest w porzadku z gory dziekuje za pomoc i podpowiedzi.
[ Dodano: 14 Maj 2010 15:52 ]
Witam dzisiaj mam inny problem dotyczacy hamulcow.
Nie wiem co jest w nich zepsute lub do wymiany, poniewaz dzieje sie tak...
Jezeli wcisne hamulec to pedal idzie do samej podlogi i samochod nie hamuje, musze podpompowac hamulec i dopiero po 3-4razach pompowania zaczyna w miare hamowac lecz to jeszcze nie to samo;/
Dzieje sie tak glownie i wylacznie na wlaczonym silniku, jezeli silnik wylacze to jest ok nie wiem czy to moze byc pompa czy serwo;/
Wszystkie przewody tylne hamulcowe zostaly wymienione wraz z plynem hamulcowym i tloczkami na tyl.Uklad zostal odpowietrzany kilka razy...Co to moze byc?
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 150 gości
