Mam do Was taką sprawe, mam vento 1.9 TD AAZ i miałem padnięty termostat, po wymianie temperatura zaczeła mi zwrastać do 100 na zegarach... Po wszelakich wymianach termostatów, nerwów i nie przespanej nocy okazało się że czujnik temp cieczy okłamuje mnie o 10 stopni. Kiedy na zegarach jest około 100, w zbiorniczku jest temperatura około 88 stopni. Wentylatory się dobrze załanczają wsio jest oki tylko to przekłamanie. Jaki powinien być kolor czujnika temp. płynu w AAZ, ja mam zielony.... Wiem że jeszcze zegary mogą kłamać....Jeżeli mam thermotronic trzeba go jakoś specialnie odpowietrzać dość długo mi płyn pobierał????
Przekłamania czujników......
Ostatnio zmieniony pn mar 01, 2010 21:47 przez ociu, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 128 gości
