Strona 1 z 2
jak podłączyc czujnik temp silnika na wskażnik na licznik
: pt lut 19, 2010 20:38
autor: Pawel_Mk2
witam mam taki problem że pod maska nie mam wogle wtyczki z przewodem na czujnik temperatury cieczy w chłodnicy. i czy da się podpiąć kable na czujnik i przeciagnąc je do licznika i tam podpiąć do wskaźnika temp???????? żeby mi to działało.
: pt lut 19, 2010 20:41
autor: Qto
Jeden kabelek czujnika do masy a drugi do pinu 4 białej wtyczki w zegarach i powinno gadać.
: pt lut 19, 2010 21:02
autor: Pawel_Mk2
to jest zdjęcie licznika z tyłu i pod które śrubki trzeba przewody podpiąć.
: pt lut 19, 2010 21:08
autor: Qto
pytanie jaki w ogóle masz licznik...
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=1329 luknij to
: pt lut 19, 2010 21:10
autor: Pawel_Mk2
mam na dwie wtyczki a tak wogóle dzisiaj kupiłem sobie nowy licznik nawet mfa tylko manetki nie mam ale zegarek jest ;D heh facet na szrocie dal mi go za 50 zł
super tanio. z obrotomierzem oczywsicie.
: pt lut 19, 2010 21:13
autor: Qto
golfiarz II 1.8 rp pisze:mam na dwie wtyczki
no to pisałem że 4 pin białej wtyczki...
: pt lut 19, 2010 21:17
autor: Pawel_Mk2
ten na gorze to czujnik????? czy to pod spodem
najlepiej żebym wiedział obydwa do czego sa
[ Dodano: 19 Lut 2010 20:19 ]
[ Dodano: 19 Lut 2010 20:20 ]
Biała wtyczka 4|Czujnik temperatury cieczy chłodzacej
czyli tam mam wsadzic przewód i co dalej
[ Dodano: 19 Lut 2010 20:33 ]
dobra juz wiem ze to ten na górze na dwie styki. ale nie mam żadnej kostki jakos sie tam wepne. to jak te kable puścic do czego co z czym.
: pt lut 19, 2010 21:46
autor: Qto
Jeden pin z czujnika do masy a drugi do zegarów...żadnej filozofii tu nie ma.
: pt lut 19, 2010 21:50
autor: Pawel_Mk2
ale który pin do masy. a pozatym nie mam masy
mam pod kawalek metalu dac tak?? . a drugi kabel do białej wtyczki 4 pin ????????
: pt lut 19, 2010 22:05
autor: Qto
golfiarz II 1.8 rp pisze:pozatym nie mam masy
:panna: minus na akumulatorze, lub przykręcić kabelek pod dowolną śrubkę karoserii.
: pt lut 19, 2010 22:22
autor: Pawel_Mk2
juz wpialem dwa kabelki do licznika przepuscilem jeden do srodka podpialem pod 4 pin bialej wtyczki
a mase pod blotnik dałem.
tylko silnik mam zimny a jakos nie widze zeby wskazowka sie ruszyła
napiszcie jak u was chodzi po jakim czasie się buja czy cos
[ Dodano: 19 Lut 2010 21:22 ]
zle napisalem wpialem do czujnika a nie licznika
: pt lut 19, 2010 22:23
autor: Paweł Marek
nie czerwony, to jest włącznik do ssania w gaźniku , ten mały czarny jest od licznika, na 1 kabel, mase ma w obudowie
: pt lut 19, 2010 23:24
autor: Pawel_Mk2
podlaczylem tak jak mowiliscie 4 pin bialej wtyczki a masa z aku i nic wskaznik ani drgnie
cos nie tak jest.
inne pomysyły???
[ Dodano: 19 Lut 2010 22:30 ]
czy to co zaznaczyłem na czerwono to czujnik temperatury??
bo jeszcze pod nim jest tez cos ale to pokaze na innej fotce
[ Dodano: 19 Lut 2010 22:32 ]
to co zaznaczyłem na zielono co to jest??
: sob lut 20, 2010 00:08
autor: DaroW
To może przewód od wskaźnika podłącz pod ten na niebiesko zaznaczony, bez żadnej masy bo on ma masę z króćca.
To na zielono to raczej wyłącznik od czegoś, jak nie podłączony to pewnie niepotrzebny.
