Strona 1 z 1
Jak otworzyć wlew paliwa????
: ndz lut 07, 2010 13:50
autor: 2RaZ
ostatnio przez przypadek zauważyłem że klapka od wlewu paliwa ma zamknięcie (bolec) i nie wiem jak to otwierać, czy w środku jest coś czym to się otwiera czy otwiera się to automatycznie z centralnym zamkiem??? golfik III 1.8 (ABS).
Bede wdzieczny za pomoc!
:smoke:
: ndz lut 07, 2010 13:55
autor: Przemo440
2RaZ pisze:automatycznie z centralnym zamkiem?
dokładnie,pod warunkiem że sprawna, jak auto jest otwarte to kalpke otwierasz jak zamkniesz centralnym to klapki nie otworzysz
: ndz lut 07, 2010 14:04
autor: Y@RO
a jak Ci sie pompka zepsuje to odpinasz od niej gumowy wezyk i dmuchasz powietrze :D az Ci sie otwozy :D
: ndz lut 07, 2010 14:05
autor: Misiek_B
Jak był orginalny pneumatyczny centralny to klapka sie zamykała jak nie było to na korku było miejsce na kluczyk.Więc otwierając drzwi odrazu zwalnią sie zabezpieczenie klapki wlewu. W ksiażce serwisowej jest pokazane jak awaryjnie otworzyc wlew jak by centralny padł od strony bagaznika za wykładziną jest dostep do tego.
: ndz lut 07, 2010 14:06
autor: Przemo440
Y@RO pisze: dmuchasz powietrze az Ci sie otwozy
zasysasz :bajer:
: ndz lut 07, 2010 14:22
autor: Y@RO
Przemo440, no czy zasysasz :D ale jedno z dwoch ;)
: wt lut 09, 2010 17:51
autor: 2RaZ
Spoko, dzięki wielkie i pozdro!
:smoke:
