lejący wtrysk 1.8 RP
Witam.
Mam problem ze swoja Jetta 1.8 RP. A mianowicie leje mi wtrysk. Auto na gazie pracuje bez zarzutow natomiast na benzynie obroty oscyluja miedzy 500 a 2000 obr/min oraz strasznie kopci i szarpie. Zdjalem ta plastikowa oslone wtrysku (dolot) i wlaczylem zaplon. Z wtrysku leje sie cienki strumien paliwa siegajacy otwartej maski. Dzieje sie tak niezaleznie od polozenia przycisku benzyna/gaz. Wtrysk leje zawsze gdy wlaczona jest pompa.
Zeby normalnie jezdzic na gazie wyciągam przekaznik pompy paliwa.
Silnik krokowy lub lambda? Moze sam wtrysk? Prosze o jakies wskazowki za co sie zabrac. Jak to sprawdzic?
Ostatnio zmieniony sob sty 16, 2010 13:46 przez lawa.wwo, łącznie zmieniany 1 raz.
Na pewno się zabrudził i jakiś śmieć nie pozwala mu się zamknać trzeba rozkrecić spróbować oczyścić. Jeśli nie pomoże wymienić
Poza tym jak jest możliwe żeby lał do góry ?
Moze nie podcieka Ci wtryskiwacz tylko membranka od zaworka regulacji ciśnienia paliwa.
Najlepiej jak bys pokazał na fotce z którego miejsca leci paliwo
- Jacenty85
Tylko zobaczcie i skorygujcie bo ja na szybko to wkleiłem
http://www.eter-mot.com/default.asp?kat ... pro=271650
http://www.eter-mot.com/default.asp?kat ... pro=272605
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 15:58 przez Jacenty85, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja jakiś czas temu kupowałem właśnie na eter-mot, a do chwili zanim mi przyszła nowa przepona była sklejona zwykłym sylikonem( na jakiś czas to wytrzyma bo benzyna jest bezlitosna)
Ostatnio zmieniony sob sty 23, 2010 18:09 przez ptaszek89, łącznie zmieniany 1 raz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
