Stukające zawory
Stukające zawory
Tak mam hydrauliczną,ale to by tam olej nie dochodził ? to ciśnienie by pokazywało słabe.Tak myślę.
Ostatnio zmieniony czw gru 01, 2005 11:39 przez tomazino, łącznie zmieniany 1 raz.
- Kubus20
- VW Baron
Jeżeli ma PN to normalka, że ma hygrauliczną regulację.
No i troszke źle myślisz. Olej dochodzi do regulatorów, ale one z jakiegoś powodu nie trzymają oleju(są wyrobione, pozapychane, przepuszczają)tomazino pisze:Tak mam hydrauliczną,ale to by tam olej nie dochodził ? to ciśnienie by pokazywało słabe.Tak myślę.
Czyli te regulatory są do wymiany ? M ożesz opisać bliżej co mam z ty zrobić ? Trzeba zdejmować do tego głowicę ?Kubus20 pisze:Jeżeli ma PN to normalka, że ma hygrauliczną regulację.
Z góry dzięki.
- silent_rob
Re: Stukające zawory
caly czas klekocza czy jak sie nagrzeja to cisza ??? u mnie klekotaly w ostatnia zime , polalem troche olejem , i spoko cisza :]
Klekoczą cały czas ,ale tylko nja wolnych obrotach.Próbowałem pod górkę przy niewielkiej prędkości wcisnąć na piątce gaz do dechy żeby posłuchać czy dzwonią ,ale była cisza.także tylko na wolnych.silent_rob pisze:tomazino pisze:Tak mam hydrauliczną,ale to by tam olej nie dochodził ? to ciśnienie by pokazywało słabe.Tak myślę.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 88 gości
