podłaczenie czujnika ...... od zbiorniczka płynu chłodniczeg
- adi088
witam
pierwsze pytanie co ten czujnik mierzy cisnienie czy poziom??
a drugie to jak go podlaczyc???
zdemontowalem go z passata b3 kabel jeden to masa a drugi biegnie do punktu zaznaczonego na czerwono i teraz sam juz nie wiem w passacie byl on tam sam jeden a u mnie w golfie juz cos tam jest golf 89 1.8RP
co tam jest juz wpiete u mnie??
Ostatnio zmieniony śr gru 16, 2009 19:55 przez adi088, łącznie zmieniany 1 raz.
golf II GT 1.8RP 89r na części http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=119&t=606042
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=252373
teoretycznie powinno śmigać, nie wiem czy w wiązce nie masz już takowej wtyczki tylko że jest zmostkowana,warto poszukać na podłżnicy od strony kierowcy gdzie wyhodzą kable z kabiny za nim zaczniesz ciągnąc nowe albo sprawdź czy to miejsce w skrzynce nie jest już zajęte....najlepiej gdyby się wypowiedział ktoś kto to już robił. u mnie w golfie jest luzem wtyczka od poziomu płunu hamulcowego ale korek mam zwykły orginalnie.
a jesteście pewni?
sam czujnik/zbiornik to nie wszystko
w zbiorniczkach starego typu czujnik jest w korku lub w zbiorniczku, w kuli jest na stałe w zbiorniczku.
43 - przekaźnik czujnika poziomu płynu chłodzącego
Podpis uległ awarii spróbuj później :)
Podpis uzyskał aprobatę YGD i może być umieszczany.
- adi088
dokladnie w kuli jest na stale w pasacie szedl on do tego miejsca (rozdzielki takie same i zbiorniki tez)
zapytam troszke inaczej w ktorym miejscu powinien byc ten przekazinbik?? lub co za kontrolka sie swieci jak plynu braknie??
- adi088
kazdy zegar taka ma tylko nie w tym samym miejscu, a to ze idzie do konca wskazinik temperatury??? sprawdzales to na zasadzie stykniecia kabelkiem wtyczki czy miales brak podczas jazdy?? bo to wazne.
a co z tym przekaznikiem
[ Dodano: 16 Gru 2009 18:09 ]
a moze od drugiej strony ktory pin przy liczniku odpowiada za niego??
- adi088
aaaa czyli silnik praktycznie sie nie zagrzal ani nic takiego a pokazywal ze sie gotuje, a to ciekawe
[ Dodano: 16 Gru 2009 18:47 ]
a ma ktos opisane piny przy liczniku na jedna wtyczke??
[ Dodano: 16 Gru 2009 18:57 ]
mate64 tak masz racje 43 albo 42 teraz czym one sie różnią ??
adi088, temat będę dopiero rozkminiał, ale podejrzewam że instalka do licznika będzie przygotowana. Nie wiem jak od strony motoru. W jednym z tematów kolega Lipek81 pisał że powinna być tez od strony komory silnika.
