Bora - skrzynia 6 ciężko chodzi na mrozie..
Witam, czy wy tez tak macie ze jak auto postoi troche na mrozie to na samym poczatku biegi ciezko wchodza??
trwa to chwile jak juz auto pochodzi jest ok,
mi sie wydaje ze to olej w skrzyni robi sie gesty z zimna i dlatego.
i nie wiem czy mam tam zly olej czy ma tak byc poprostu.
jak cos jaki olej dobry jest do skrzyni 6 biegowej (plus wsteczny) i gdzie go sie wlewa sprawdza stan itd
- Paweł Marek
bambi001, olej w skrzyni to raz, a dwa równie ważne to odpowiedni smar w zewnętrznym układzie przełączającym biegi, wszystko jedno jaki jest ten mechanizm linki i cięgna mają mieć smar który zbytnio na mrozie nie gestnieje
czyli czego to mzoe byc wina, napewno dziala na to minusowa temperatura, bo rano po mroznej nocy biei sie ciezko wrzuca, ale tak po przejechaniu 200 metrów jest juz ok, jak jest cieplo to zeby stal pare dni lekko wszytsko chodziPaweł Marek pisze:bambi001, olej w skrzyni to raz, a dwa równie ważne to odpowiedni smar w zewnętrznym układzie przełączającym biegi, wszystko jedno jaki jest ten mechanizm linki i cięgna mają mieć smar który zbytnio na mrozie nie gestnieje
kolego ja na 90 % bylem pewny ze to przez mino ale upewnis sie zawsze mozna prawda?? i jeszcze chialem sie dowiedziec o wlew i sprawdzanie poziomu, a i taka mala chlodnica pod autem ( w miejscu tak jakby po pasarzerem z przedu) to chlodnica do oleju skrzyni??bongo pisze:Uwielbiam takie tematy?Jakby ciężko chodziło przez 2km,to mógłbyś się martwićbambi001 pisze:ale tak po przejechaniu 200 metrów jest juz ok,
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 99 gości
