Strona 1 z 2
zerwany pasek rozrządu
: sob gru 12, 2009 14:41
autor: toudi_maciek
Witam!
Posiadam golfa MK3 1.4 ABD i jadąc sobie zerwał mi się pasek rozrządu. Nie pytajcie dlaczego nawet bo nic się nie stało, a pasek miałem wymieniany niecałe 10tyś. km temu.
Moje pytanie to czy będzie trzeba remontować silnik, czy wystarczy tylko wymiana paska? Chyba że ktoś wie jak to sprawdzić, czy tłoki i cylindry nie zostały uszkodzone?
Proszę o pomoc bo się załamałem jak zobaczyłem, że mi pasek się zerwał masakra!!
: sob gru 12, 2009 15:08
autor: bongo
Trzeba założyć nowy pasek i pokręcić wałem,jeśli wszystko będzie w porządku,nic nie będzie waliło i blokowało,można spróbować odpalić silnik.
: sob gru 12, 2009 15:18
autor: rysiektr
i jeśli odpali trzeba się zastanowić dlaczego pasek się zerwał?? czy był wadliwej jakości?? Czy rolka jakaś Ci go cięła?? czy kółko któreś?? czy może pompa wody... żeby nie było że za chwilę drugi Ci poleci
: sob gru 12, 2009 15:28
autor: toudi_maciek
Ano to już wiem żeby sprawdzić wszelkie kółka. Mam nadzieje że się uda po wymianie paska...
: sob gru 12, 2009 15:34
autor: rysiektr
i jak poskładasz wszystko i odpali to zobacz bez osłony czy pasek rozrządu jest na środku kółka czy jest bliżej którejś krawędzi, bo powinien środkiem śmigać
: sob gru 12, 2009 18:54
autor: piteR-ek
toudi_maciek,
Sam wymieniales czy mechanik ?
: sob gru 12, 2009 20:40
autor: toudi_maciek
Sam nie, kumpla brat wymieniał co ma takiego samego golfa co ja i robił to nie pierwszy raz...
: sob gru 12, 2009 20:52
autor: piteR-ek
Albo cos zle zlozyl albo czesci byly jakies felerne :/ Na bank masz po glowicy i po tlokach nie ma tu o liczyc na cud
: ndz gru 13, 2009 15:23
autor: rysiektr
piteR-ek pisze:Na bank masz po glowicy i po tlokach nie ma tu o liczyc na cud
a on jest kolizyjny??
: ndz gru 13, 2009 15:31
autor: edzio
piteR-ek pisze:Albo cos zle zlozyl albo czesci byly jakies felerne
lub uszkodzona osłona paska i coś wpadło podczas jazdy,a nawet widziałem już myszy w pasku.Sprawdź dokładnie dolne koło wału ,ono najprędzej się wyrabia.Jak wygląda pasek? brak zębów,zerwany ,czy jak?
: ndz gru 13, 2009 15:56
autor: piteR-ek
rysiektr pisze:
Jak najbardziej kolizyjny
Do tego dochodzi jeszcze plaska glowica, nie mam zdjecia
: ndz gru 13, 2009 16:01
autor: Jesionvr6
raczej bedzie bezkolizyjny załóż nowy pasek i odpal to bedziesz wiedzial i czasami maja stare paski po magazynach pochowane i trzeba patrzec na date(contitech ma na swoich date nie wiem jak inne firmy bo conti tylko używam)
: ndz gru 13, 2009 16:23
autor: edzio
jeson pisze:raczej bedzie bezkolizyjny
:mlotek:
: ndz gru 13, 2009 16:35
autor: Fahoo
jeson, kolego nie siej zamentu ,juz wielokrotnie pisałem VW nie robi silników bezkolizyjnych sprawdziłem to od 88r.
To że komuś nie pogięło zaworów i nie pobiło tłoków to nie dowód poprostu miał szczęście.
