Strona 1 z 2
ABS i zamiana bębnów na tarcze
: sob lis 28, 2009 19:57
autor: zielu
na tylnej belce mam bębny i chciałem je zamienić na tarcze, ale mam też ABS i żeby teraz dokonać takiej zamiany to muszę wyrwać belkę z tarczami od auta co też miało ABS czy można to jakoś inaczej zrobić :?:
: sob lis 28, 2009 21:35
autor: agrala
obojetnie co zrobisz, najwazniejsze jest to by ilosc impulsow z tylnych kol sie zgadzala, tzn liczba zabkow jaka masz w tej chwili musi sie zgadzac z liczba zabkow przy tarczy jaka zamontujesz, w przeciwnym razie abs nie bedzie dzialal prawidlowo
: sob lis 28, 2009 21:53
autor: mate64
Quatro7, z tego co kojarzę to kryza (ząbki) i na tarczy i na bębnie są przy piaście wiec chyba nie ma problema :chytry:
: sob lis 28, 2009 23:12
autor: edzio
wszystko trzeba przełozyc oprócz samej belki .
: ndz lis 29, 2009 00:48
autor: zielu
ja nie pytam co trzeba przełożyć... tylko ze czy moge to zrobic z pierwszego lepszego golfa co miał z tyłu tarcze czy musi to być coś co miało ABS :?:
jakie są różnice w hamulcach tarczowych z ABSem i zwykłych tarczowych :?:
jakieś dodatkowe miejsca na czujniki czy cos :?:
: ndz lis 29, 2009 00:55
autor: edzio
Quatro7 pisze:czy musi to być coś co miało ABS
raczej coś co miało ABS ze względu na "koszyk",żeby czujnik mógł czytac prędkośc,a czy z bębnów "koszyk"można przełożyc tego nie wiem.
: ndz lis 29, 2009 01:12
autor: guti
koszyk jako tako da sie zdjąc... bo przeciez nowe bebny nie maja koszyka.. :) ale czy mozna to załozyc na tarcze ( przystosowana do ABS oczywiscie...)
szukalem w Etce, ale jakos nie moze mi w oko wpasc., układ hamulcowy jest, ale nie ma ASB ,w układzie elktrycznym znalazlem rozpiske ABSu jako wiązek itd.. o mocowaniach nie ma nic...Etka mówi, ze belka i czop jest to samo... reszta na czop juz jest inne :)
: ndz lis 29, 2009 10:57
autor: 1 6 D
Etka podaje że jest po prostu wirnik na tylną oś, więc niezależnie czy od tarcz on czy od bębnów, po prostu trzeba go przełożyć. I chyba jakąś nakładkę zmienić. Widać to na rysunku:
: ndz lis 29, 2009 11:45
autor: mate64
tarcza pod ABS i tarcza bez ABS różni się jedna od drugiej tylko tym podtoczeniem, wiec moim zdaniem czopy, jarzma i zaciski będą takie same. Różnica będzie zapewne w osłonie tarczy, bo przecież gdzieś musi sie trzymać czujnik. :chytry:
: ndz lis 29, 2009 11:48
autor: edzio
mate64 pisze:wiec moim zdaniem czopy, jarzma i zaciski będą takie same. Różnica będzie zapewne w osłonie tarczy, bo przecież gdzieś musi sie trzymać czujnik.
czujnik jest w czopie.
: ndz lis 29, 2009 13:26
autor: Paweł Marek
tarcza taka sama, czop inny
: ndz lis 29, 2009 13:30
autor: guti
Paweł Marek pisze:tarcza taka sama, czop inny
w sensie jak to tarcza taka sama ?
a czop to inny :) pomylilem sie :)
ABs
: ndz lis 29, 2009 23:10
autor: niko02
Na bank czopy są inne, bo do ABS czop musi mieć otwór na czujnik
Jeżeli spojrzysz na ten czop po lewej stronie, to tam widać kawałek odsłoniętego otworu, w którym jest czujnik.
[ Dodano: 29 Lis 2009 22:18 ]
Na prawym zresztą też widać, w czopach bez ABS-u tych otworów nie ma.
: ndz lis 29, 2009 23:25
autor: Paweł Marek
guti pisze:w sensie jak to tarcza taka sama ?
tak sama bez i z ABS
