Witam problem jak w temacie. Przy 2000obr brzęczy i mruga. Po lekturze wcześniejszych postów wymieniłem olej co nic nie dało i sprawdziłem ciśnienie i jest za małe 1,8 bara.
Ktoś może jeździł na takim ciśnieniu i ile jestem w stanie jeszcze przekulać ?
Jak zdiagnozować czy przyczyna to jest pompa olejowa bez dostawania się fizycznie do niej?
W moim przypadku remont silnika nie wchodzi w grę ze wzgledu na koszty - do wartości samochodu, ale jeszcze zastanawiam się czy nie wykluczyć pompy paliwowe. Golf III silnik ABS 1,8. Przebieg 295tyś + cofka handlarza
brzęczek + czujnik oleju
miałem tak samo, wymiana oleju na 15w40 pomogła
Ostatnio zmieniony pt lis 13, 2009 21:22 przez Allwall, łącznie zmieniany 1 raz.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3315776&highlight=#3315776
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 109 gości
