na jakiej zasadzie dziala ssanie
witam wszystkich.... mam problem czy mozliwe ze nie odbija mi ssanie , na jakiej zasadzie dziala ono w silnikach 2.0 2E .Jak odpale auto to ma ladne niskie obroty a wystarczy ze dodam gazu a ono juz nie wruci do tych obrotow. Nie mam obrotomierze ale obroty przekraczaja dobrze ponad tysiac .Jeszcze co to zacina mi sie przepustnica jak dodam gazu i puszcze to sie zatnie i trzeba silniej nacisknac na gaz a wtedy czuc lekki przeskok co tam moglo nawalic.pomocy.....
najobólniej mówiąc, ssanie działa na tej zasadzie, że jak wyczuje, że silnik jest zimny, to podwyższa obroty, żeby go rozgrzać.
a jak już termp. silnika osiągnie pewien poziom, to ssanie się wyłącza i silniczek powinien sobie równo pracować na wolnych obrotach.
oczywiście, to że ssanie się wyłączyło nie oznacza jeszcze, że silnik jest dobrze rozgrzany...
pozdr.
pozdr.
to zalezy jak ssanie jest sterowane czy przez czujniki czy inaczej , jest tez ssanie dzalajace przez przeplyw plynu chlodzacego ktory w miare rozgrzewania rozgrzewal sprezynke bimetalowa ktora odksztalcajac sie wylaczala ssanie ( tak ogolnie) inne ssanie jest sterowane czujnikami to juz mozna powiedziec ze jest elektroniczne , gdy plyn jest zimny czujnik podaje parametry do komputera a ten zas do zasilania paliwem i sterowaniem powietrza, ssanie , podanie wiekrzej dawki powietrza jest to powiazane oczywiscie tez z paliwem ( wieksza dawka ) , jak sie myle to poprawcie mnie, moze nie jest to tak idealnie napisane ale mysle ze bedzie wiadomo o co chodzi. pozdro
Zyj kolorowo :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 93 gości
