Przy ok 2300 obrotów lekko muli dlaczego??
Witam posiadam II 1.8 90KM na jednopunkcie, niewiem dlaczego tak się dzieje ale na każdym biegu tak ok 2200 -2400 obrotów jest zamulenie a później znowy się kręci?? co może być tego przyczyną?? czy może akurat taki jest moment obrotowy i nic się nie da zrobić tanim kosztem?? Niewiem czy to może być przyczyną ale mam wycięty przedni tłumik i zamiast filtra sportowa wkładka KN?? Jeśli ktoś wie o co chodzi to czekam na pomoc bo denerwujace jest to troche.
- B_O_N_K
Jeśli jest to jednoprzewodowa sonda to pasować będzie No chyba że różni się gwintembronek85 pisze:a nie pomyślalem, ja mam sonde w kolektorze wydechowym a mam też golfa na części ale gti na wielopunkcie tam jest sonda w katalizatorze czy bedzie się ona nadawać??
[url]http://www.vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=12306&start=0[/url] mk2 GTI...
[url]http://vwzone.pl/forum/viewtopic.php?t=19296&start=0[/url] Corrado G60...
[img]http://www.rzeszow.mm.pl/~dbbest/avatarki/logo_bonk.jpg[/img]
- B_O_N_K
Aha, jak zapłon źle ustawisz to może mulić ale raczej troszkę w inny sposób - do 2500 by Ci muliło np.
Pozdrówka
Pozdrówka
- Paweł Marek
moim zdaniem to winne jest usunięcie tego tłumika. Było o tym wiele razy, wydech odprężony, mieszanka przy pewnych obrotach robi sie za uboga. Miałe to samo ostatnio gdy wyadła mi wielka dziura w drugim tłumiku.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot], Google Adsense [Bot] i 102 gości
