Problem z orginalnym centralnym w MK3 co jest ??
Tak jak w temacie mam problem z cetralka. Chodzi o to ze drzwi od kierowcy otwieraja sie z tylu o kierowcy tez ale po drugiej stronie raz sie otwiera raz nie co jest. Jeszcze pompka pompuje kilka minut i sie wylancza Przebicie ?? gdzies na kablach
A swoja droga chcialem zmienic centralke jak tej sie zrobic nie da. I zaspawac klamki, ale tu znowu problem bo tak 4 dzwi to 4 silowniki 5 ty to klapa ale jestesz mam Bolca zabezpieczajacego wlew paliwa jak tam wsadzic silownik.
MOze doradzicie jakiej firmy wybrac centralke no i sterownik do otwierania 4 drzwi chyba ze jeszcze dodatkowy przycisk na Klape tylna ???
Jezeli mozecie to Wypowiedzcie sie w tej kwesti
Z góry wielkie dzieki Łukasz
ja mam ttroche inny problem z centralnym.
otóz moj golfik 3 z 93 ma zalozony oryginalny centraly i dziala ok. ..... ale pilot od centralnego ma zasieg ze 100m :] i tu jest problem poniewaz czasem jak wkladam kluczyki do spodni odchodzac od samochodu to on mi sie otwiera poprzez przypadkowe wciśnięci guzika na pilocie. czy jest możliwe skrócenie zasiegu pilota tak zebu dzialal np z odleglości 10m????
Re: Problem z orginalnym centralnym w MK3 co jest ??
Central jest ok. Spadł napewno wężyk albo od siłownika przy zamku drzwi albo w przejściu między dzrzwiami a wnętrzem samochodujajcarz23 pisze:Tak jak w temacie mam problem z cetralka. Chodzi o to ze drzwi od kierowcy otwieraja sie z tylu o kierowcy tez ale po drugiej stronie raz sie otwiera raz nie co jest. Jeszcze pompka pompuje kilka minut i sie wylancza Przebicie ?? gdzies na kablach
- Szyszon
Mialem identyczny problem jak Ty, przorałem cały samochod za luką... tylko ze u mnie dzialala lewa strona, bagaznik i wlew, z tylu od pompki odchodzą wezyki, poodlaczaj je, jak dmuchniesz (lub zaciagniesz) powietrze (ustami ) to zamek powinien zaskoczyc!
Dmuchalem w klape i wlew i dzialalo, nastepnie podlaczylem TYLKO lewą strone pod pompke (az takich pluc to nie mam) i zaskoczylo, czyli jasna sprawa ze tam problemu nie ma, probowalem dmuchac w prawa strone i dmuchalem... dmuchalem.. dmuchalem... i pupa powietrze gdzies uciekalo, okazalo sie ze w drzwiach od pasarzera wezyk wyskoczyl z łącznika... jak bedziesz dobieral sie do gumowych uszczelek miedzy drzwiami a samochodem to rob to w miare delikantie odkręcaj gume od strony samochodu!Tam są aluminiowe styki ktore niezwykle szybko sie wyginaja itp. pozniej ciezko to wszystko zlozyc do kupy!
Zarezerwuj sobie na ten zabieg lekko jeden dzionek, wyciagnij dywanik z bagaznika, zebys widzial co i jak z tymi wezykami, z przodu bez wyciagania fotela jest ciezko, ja dałem rade
Zyczę powodzenia... jak cos to pytaj, mam w glowie kazdą srubke z tego zabiegu
Szymon
[img]http://www.robisoft.com.pl/szyszon/vwgolf/golf.jpg[/img]
Szymon
- Szyszon
Ja to pierwszy raz robilem niedawno kupilem golfa wiec nic nie kapejszyn do tej pory zielonego pojecia nie mialem, najpierw posciagalem tapicerke z drzwi (calkiem niepotrzebnie)majkel pisze:nie no bez przesady 1h i zrobione
Szymon
Szymon
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
