Chlodne powietrze
Chlodne powietrze
A wiec problem moj polega na tym iz po wlaczeniu nadmuchu cieplego powietrza na drugi badz trzeci poziom leci mi chlodne powietrze i bez znaczenia tu jest czy silnik jest zimny czy cieply. Pomocy zbliza sie zima a ja niewiem co zrobic. Wydaje mi sie ze powietrze zaciagane przez dmuchawe nie nadaza sie nagrzac ale dlaczego niedawno wyciagalem ta nagrzewnice i bylo z nia wszystko OK, jeszcze raz POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
moze masz tak slabe pow. ze Ci zimno mjak mocniej dmucha. moze przepustnica cieplo-zimno nie zamyka Ci do konca zimnego pow. ja to mialem tydz. temu. powodem bylo zablokowanie przez kawalek plastiku.dostan sie tam do obudowy nagrzewki i sprobuj recznie ( nie za pomoca linki) domknac otworzyc ta przepustnice.pzdr
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 92 gości
