witam chodzi mi o wymiane płynu chlodniczego w vw golfie 3
to znaczy co i jak?? jaki plyn i jak to zrobic tzn. jesl chodzi o zaciski przy obudowie termostatu na gietkim wezu laczacm wylot chlodnicy z obudowa termostatu TO CZY JAK SIE GO ODCISNIE TO CZY TEN SAM ZACIS MOZNA ZACISNAC JESZCZE RAZ???
NAPISZCIE COS NA TEN TEMAT TYLKO PROSIL BYM W TAKI SPOSOB ZEBYM MOGL SAM WYMIENIC TEN PŁYN
- Paweł Marek
Jak masz oryginalne obejmy takie sprężynujące to je zakładasz spoko drugi raz. Ścigasz po ściśnięciu jakimiś kombinerkamia albo szczypcami. O płynach było. Raczej każdy dobry z wyjątkiem może tych najtańszych z supermarketów. Koledzy polecają koncentrat z serwisu skody, mało co drożej to wychodzi a jakoś pewna
[ Dodano: Sro Lis 16, 2005 5:19 pm ]
coś ponad 6 litrów. Kup 7.
Ja wymaniałem w sobotę termostat , płyn i .. najwięcej cyrku miałem ze zdjęciem obejm o których wspominasz . Cyrk, że szok ... Dobrze, ze kumpla wziąłem ze sobą, bo jak mi juz sił brakło to on „targał” dziada kombinerkami ... Prysnąłem to WD40 a i tak było ciężko . Tak go(zacisk) zmasakrowałem, że po wymianie założyłem cymbant(obejmę, czy jak się to fachowo nazywa). Co do płynu to poczytaj archiwalne posty - ja robiąc to wybrałem Dynagel'a(ponoć ma dobre właściwości smarujące pompę, ja mam pasek napinany z pompy więc o nią dbam ). Zlałem stary płyn, przepłukałem układ... i weszło 5.5 litra . Wymiana - ogrzewanie na max, odkręć korek zbiorniczka wyrównawczego, odłącz dolny wąż(zleci z chłodnicy). Od góry przykrywa on termostat(wchodzi do jego obudowy ). Termostat tez wymieniłem(zleciała woda z małego obiegu - jak jej nie spuścisz to się będziesz dziwił dlaczego weszły Ci tylko np. 3 litry ). Jak Ci silnik długo się nagrzewa to pomyśl też o tym teraz, przy wymianie płynu (termostat: tylko WAHLER - ok 30PLN). Przepłukałem układ bez użycia odkamieniaczy , bo jeśli ktoś go kiedyś uszczelniał to teraz wszytko piknie wypłucze . Układ sam się odpowietrzy ...
Pozdr .
Pozdr .
:bylo: :bajer:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
