bendiks
bendiks
mam taki problem ze kiedy zapalam silnik,często nie zaskakuje,tzn rozrusznik nie kręci tylko słychać taki dziwny odgłos,zaskakuje dopiero za którymś razem (czasem się zdarza ze za pierwszym jak ma dobry dzień)akumulator mam nowy,czy to bendiks jest do wymiany?ile taki bendiks moze kosztowac i ile wymiana kosztuje?
- blackwhite
zalezy jaki jaki jest dzwiek jezeli podczas odpalania jest oglos (swist ...bzzzzzz) to znaczy ze bendiks a jezeli psykanie to szczotki.... a jezeli ciezko kreci rozrusznik to tulejki.... cena bendiksa ja regenracje robie za 50zl + czesci:) bendiks zalezy jakiej firmy koszt ok 30-60zl
_______________________________
www.stylepoznan.com
www.stylepoznan.com
- igor002
- Marysiakra
tak i przy tym odkrusz magnes ze stojanu... bardzo madra i praktyczna porada...djprezes pisze:Ja także obstawiam na szczotki, jak nie kreci walnij rozrusznik pare razy młotkiem i zadziała Ja tak czasem musze zrobic
sprawdz szczortki tylejki i bendiks, tak czy siak rozbierz i przeczysc i przy okazji sprawdz w jakim stanie to wszystko.
Moze wystarczy też poprzeczyzczać papierem ściernym połaczenia wszystkie przy rozruszniku i wazeliną od wody i atmosfery zabezpieczyć, mi to pomogło i spokuj do dziś, tylko co jakieś 4 miesiace czyszcze od nowa.
pozdro.
Mk3 GTI 16V ABF
- flatron316
Mam Golfa IV jak na zdjęciu. Problem mam z bendiksem.Po uruchomieniu silnika nie zawsze odbija i słychać nieprzyjemny zgrzyt. Czy można go jakoś przeczyścić i wszystko będzie OK, czy trzeba odrazu kupić nowy rozrusznik???Może ma ktoś intrukcje jak do niego się dobrać. Za wszelkie info z góry dzięki!Za porady w stylu "Pana Kowala" dziękuje!
[b] >>> www.4tun.vel.pl <<< [/b]
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1114182#1114182][b] >>> MkIV by regitmc <<< [/b][/url]
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
