wspomaganie mk2
- bartek1001
wspomaganie mk2
czy podejdzie przekladnia kierownicza i pompa z mk 3 do mk2, co ewentualnie trzeba przerobic?
moj wolfik
Re: wspomaganie mk2
Podejdzie, drązki i krzyżak do wymiany !!!!!!!!bartek1001 pisze:czy podejdzie przekladnia kierownicza i pompa z mk 3 do mk2, co ewentualnie trzeba przerobic?
- bartek1001
Spasuje Ci bez kłopotu z dwójki, trójki seata czy passata pod warunkiem jak wyżej wspomniałem !!!!!! A co do drugiego pytanka... przy Twoim silniku trzeba by podkręcić troszke obroty bo potrafi zgasnąć jak wywijasz gdzieś na parkingu.... miałem tak ale kondycja silnika była taka se ponad 200 000 miał przelatane !!! jeździłem trójką 1.4 ze wspomaganiem , oryginał i bez kłopotu !!!!!!!!!*Grzesiek* pisze:Ja troszke nie na temat, ale gdzie można dorwać jakieś wspomaganie do G 2 1.3 Kat ?
Tzn może być od innego modelu, byleby się sprawowało
I teraz głupie pytanie:
Czy jak już skombinuje wspomaganie to czy nic nie trzeba robić z silnikiem/skrzynią biegów ?
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 87 gości
