Firma VW nie obdażyła mojego MkIII z 95 roku w takie cacko
W związku z czym mam ABS w prawej nodze
pozdrawiam
Problem z felgami
Re: raczej te większe czyli 256 [mm]
Napewno masz te większe skoro ja mam w swoim 90KM też większe to ty tymbardziej, ale później po godz. 17 upewnię sie i dam Ci zanć. Narazie obstawiam 256 na 99%. a 13" na to nie wpasujesz żebyś pękł. Pomyśl lepiej odrazu o 14".
Pozdrawiam[/quote]
Będe wdzieczny jeśli uda Ci sie to gdzieś sprawdzić
Pozdr
prados
Pozdrawiam[/quote]
Pozdr
prados
- Razal
Odpisuje ...
A więc tak:
Silniki w jakich były montowane tarcze hamulcowe o rozmiarze 239mm x 12mm / 4x100:
ABD, AAM, ABS, 1Y, AAZ, AEA, AEY, ABU, ADZ, automat: AAM, ADZ, ecomatic: 1Y
tarcze o rozmairze 256mm x 13mm / 4x100:
1Z, AEK, ADZ, automat: AAM, ADZ, AEK
tarcze wentylowane 256mm x 20mm / 4x100:
2E, ADY, AEP, Wersja GT: ABS, ADZ, AEK, 1Z
Silniki AFN (110KM) - przód - 256[mm], tył jak masz tarczowe to 226[mm]
- Razal
Oczywiście
ODPADAJĄ
jak pomogłem to się cieszę
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 117 gości
