cikenący korektor hamowania
cze ostatnio zauważyułem ze w moim mk3 poci sie korektor hamowania,jak postoi całą noc to jest plamka z plynu ham,taki korektor sie naprawia?,wymienia? ,czy mozna tak jezdzic? i ile moze kosztowac takie cos?
[ Dodano: Pon Lis 14, 2005 23:21 ]
a moze go poprostu wywalic ,zrobilem tak kiedys w moim fiaciorze 125p i nie czulem róznicy
- Adrian1980
Re: cikenący korektor hamowania
woojas25 pisze:cze ostatnio zauważyułem ze w moim mk3 poci sie korektor hamowania,jak postoi całą noc to jest plamka z plynu ham,taki korektor sie naprawia?,wymienia? ,czy mozna tak jezdzic? i ile moze kosztowac takie cos?
kosztuje na pewno duuuzo...
najlepiej go wywalic
Korektor jest co do zasady nierozbieralny i wymienia się go w całości. Koszt ok. 300 zł (korektor), tyle przynajmniej wiem
Nie polecam całkowitej wywałki, mogą być kłopoty na śliskim (śnieg, mokre) przy bardziej intensywnym hamowaniu. W PF125 to bez różnicy, tam są nie hamulce, a spowalniacze raczej
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 115 gości
