wyciek płynu chłodniczego z golfa II
Mam problem, wycieka mi płyn chłodniczy i nie wiem z skąd nigdzie z gdzie jest to widoczne , jedynie słysze "syczenie" jak zgasze silnik, i czuć nim jest w komorze oraz czasami w samochodzie gdy mam włączone ogrzewanie. Prawdopodobnie to nie uszczelka gdyż ani białego dymu nie ma ani masła na korku. po przejechaniu ok. 100km musze dolac ok. 300ml płynu. Czy to możez byc nagrzewnica? porqadzćie jak ją sprawdzić? i wogóle co to może byc?
a przy zbiorniczku tego eni slychac? moze korek zle dokrecony lub uszczelka pod glowica sie zaczyna i wywala ci plyn... ja tez mialem uszczelke a ani bialego dymu ani masla w oleju nie bylo! a jednak byla to uszczelak bo wywalalo plyn...
http://www.mapet-TUNING.com
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 123 gości
