Witam,
Dzis Golfikiem jezdzilem caly dzien, pod wieczor zgasilem go, wrocilem do niego po 5 minutach. wsadzilem kluczyk do stacyjki przekrecilem zaplon i nic. Nie pokazal sie stan paliwa, nie pokazal sie stan temperatury silnika oraz konrolka od grzania sie swiec. Mimo wszystko sprobowalem go odpalic. Zakrecil odpalil sie potem ograzu zgasl, i w tym momecie zaczelo cos pstrykac z jakiejs kostki z okolicy filtru paliwa. Co to moze byc? Jaka jest tego przyczyna?
Problem z odpaleniem VW Golf III 1,9TDI 95r
- Zico63b
- Mistrz KieroVWnicy
Możliwe jest przepalenie któregoś z bezpieczników 15, 16 lub 21; możliwe jest "puszczenie" lutów w immobiliserze lub alarmie (na to doraźnie może ale nie musi pomóc mocne walnięcie w deskę rozdzielczą nad tablicą wskaźników, potem należy te luty poprawić); możliwe jest też uszkodzenie stacyjki (tu znowu pytanie czy świecą kontrolki - jak nie to właśnie kostka stacyjki).
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 102 gości
