GOlF 4 Tdi 1.9 (AHF ) Brak Lokalizacji usterki klimatyzacji
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » ndz paź 04, 2009 16:53
Witam we wcześniejszym pośćie pisalem że mi klima nie dziala i nie rozwoiązalem tego problemu. Pisaliscie że styki sprawdzic, bezpieczniki, dowiedziałem sie że moze byc walniety sterownik pod lampa to go zmienilem i nic. na zwarcie tzn na krótko klima dziala.
Nie dochodzi do niej prąd. Podlaczalem go pod kompa byl jakis blad żeby psażera nie zamrozic cos takiego juz nie pamietam, moze jest cos czego jeszcze nie nie wiem. Podpowiecie co jeszcze kontroliuje wlanczanie klimy i gdzie to się znaajduje i jak to sprawdzic i jak cos orientacyjna cene naprawy. Wiem że niedługo zima xD ale chcem to odrazu zrobić i nie odkładac. Czekam na waszą pomoc !!!!!!!!!!!
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » ndz paź 04, 2009 17:28
XV2 pisze:byl jakis blad żeby psażera nie zamrozic cos takiego juz nie pamietam
dobre
bez dokładnego kodu nic nie zdzaiłasz ,chyba że u wrózki popytaj.
Po to ktoś wymyślił system diagnostyki żeby był lżej.
greg
Post autor: greg » ndz paź 04, 2009 19:13
XV2, zrób smaodiagnoze - czyli naciśnij i przytrzymaj wciśnięte naraz przyciski obiegu zamkniętego i ECON na włczonej stacyjce - po 3 sekundach pojawi się kod - czerwony przycisk - następny kod aż dojdziesz do 000 - jak pojawi się od razu 444 to znaczy ze w climatronicu wszystkie elementysa sprawne i trzeba będzie szukać innej przyczyny (no wiązka- sterownik - kompresor)
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » pn paź 05, 2009 19:06
Steronik sprawdzilem i zmienial nie pomoglo mowili mi cos o jakims czujniku np. temperatury zewnetrznej
Marioo
Post autor: Marioo » wt paź 06, 2009 09:17
za włączanie spręzarki odpowiada też czujnik ciśnienia w układzie, nie wiem gdzie się znajduję w mk4 w mk3 był zamontowany na osuszaczu. Może warto go sprawdzić.
Próbowałeś podłączyć sprężarkę na krótko, bezpośrednio z aku - ja tak robiłem jak miałem podobny problem, podłączyłem w celu sprawdzenia czy sprężarka w ogóle działa.
edzio
Lord GTI
Lord GTI
Post autor: edzio » wt paź 06, 2009 09:33
XV2 pisze: mowili mi cos o jakims czujniku np. temperatury zewnetrznej
o widzisz to już coś mówi jeśli będzie uszkodzony i pokazuje temp.-40* to oczywiste,że nie załączy.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » wt paź 06, 2009 18:28
Klima na krotko podlaczona dziala caly czas mysle o jakims czujniku climatronik sprawny moze mial ktos podobny problem badz wie gdzie to sie znajduje
*Tomal*
Post autor: *Tomal* » wt paź 06, 2009 18:44
XV2 pisze:Klima na krotko podlaczona dziala caly czas mysle o jakims czujniku climatronik sprawny moze mial ktos podobny problem badz wie gdzie to sie znajduje
Ale czy chłodzi??.Jak nie bedziesz miał czynnika chłoniczego w układzie to też ci nie załączy!
MÓJ MK4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=254368&postdays=0&postorder=asc&start=0
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d85bb5389b8e7213.html][img]http://images50.fotosik.pl/285/d85bb5389b8e7213m.jpg[/img][/url]
feniks
Post autor: feniks » śr paź 07, 2009 08:09
XV2 pisze:mysle o jakims czujniku
nie wiem jak to jest przy klimatroniku ale u mnie przy klimie manualnej mam oprócz czujnika temp. zewnętrznej dodatkowo czujnik temp płynu chłodzącego podający temp. do klimy znajduje się u mnie patrząc od bloku: jest czujnik temp płynu(od kompa i wskaźnika) i idąc tym samym wężem w stronę wentylatorów jakieś 30cm dalej w wężu. Jedyne co znalazłem to że podaje on temp. do klimatyzacji płynu chłodzącego ale po co to już nie wiem i czy przy klimatroniku też go znajdziesz to nie wiem.
XV2
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: XV2 » śr paź 07, 2009 16:48
Chłodzi klima nabita musze zabrac sie i wreszcie zrobic
[ Dodano: 18 Kwi 2010 18:01 ]
Na panelu wyskoczyły mi 2 błedy:
4F7 00
4B6 00
000 00
Na koniec skasowalem te bledy . Co to za błedy i gdzie szukac rozwiązania. Klima w dalszym ciagu nie działa ;/
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 142 gości
